    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement serrure electrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1960643" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement serrure electrique?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:41:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 09:41:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le GoAR4 est le SGA6000 (celui que j&amp;#39;ai).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous assurer que même par tempête le portail ne bronche pas d&amp;#39;un demi cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez-t-il possible de nous faire une photo globale ainsi que de chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin nous donner la cote A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffirait peut être que de déplacer le moteur pour corriger ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960643-branchement-serrure-electrique/answers/4541182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960643-branchement-serrure-electrique/answers/4541182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960643-branchement-serrure-electrique/answers/4541182</guid>
  <fb20:id>4541182</fb20:id>
  <fb20:question-id>1960643</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je possede un portail à deux battants .Il est motorisé par du somfy (modele GOAR4). Je cherche à installé une serrure electrique or je n&amp;#39;ai aucune sortie prévue  avec ce type de motorisation. Pouvez vous m&amp;#39;indiquez si il existe un montage pour commander une serrure avec  ma telecommande habituelle (ajout d&amp;#39;un recepteur radio).Je précise que le montage des bras est correctement réalisé .Mon soucis est de bloquer les vantaux lorsqu&amp;#39;il y a du vent car celui-ci à tendance a battre . Le jeu au niveau de l&amp;#39;axe de rotation du bras (bague en plastique et axe en &amp;quot;alu&amp;quot;) combiné à la longueurs des vantaux font que lorque qu&amp;#39;il y a du vent assez fort le portail s&amp;#39;ouvre légèrement. merci de votre réponse.cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle GOAR4 n&amp;#39;est pas prévu pour une serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution est de remplacer le boîtier électronique par un  modèle adapté pour serrure, compatible avec vos moteurs.Cliquez sur mon nom si vous voulez des détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou de placer un coffret de commande comprenant l&amp;#39;option serrure. Ce coffret est commercialisé chez les Pros.&lt;br /&gt;Exemple :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306719&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter de réduire les battements en reprenant le positionnement des pattes sur les battants, les pousser vers les piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 14:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960643-branchement-serrure-electrique/answers/4539029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960643-branchement-serrure-electrique/answers/4539029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960643-branchement-serrure-electrique/answers/4539029</guid>
  <fb20:id>4539029</fb20:id>
