    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut de programmation commande chrinis Easy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1961280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut de programmation commande chrinis Easy ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 14:59:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 14:59:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure pour programmer votre Chronis EASY RTS  : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Programmation_de_l%E2%80%99horloge_Chronis_Easy_RTS.pdf?contentID=301049&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Programmation de l’horloge Chronis Easy RTS.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/8200207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/8200207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/8200207</guid>
  <fb20:id>8200207</fb20:id>
  <fb20:question-id>1961280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ma commande Chronis Somfy RTS est un peu plus ancienne. KIT 1805156 D ou référence5046313 D05 GJ 092. Elle présente une touche M et une touche horloge qui met la commande en OFF ou ON. Elle commandait 2 volets roulants avec récepteurs SOMFY RTS filaires qui ont une touche on/off. Au changement de pile, la liaison radio est perdue. Aucune action par la commande centralisée. Pourtant, lorsque l&amp;#39;on passe le bouton du récepteur sur off, il y a un mouvement de va et vient comme si la programation fonctionnait. J&amp;#39;ai essayé de reprogrammé (3 secondes d&amp;#39;appui sur le PROG du récepteur puis une seconde sur le boution de la commande easy chronis. Mais le voyant reste fixe et la liaison ne se fait pas. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christelle T.</title>
  <dc:creator>Christelle T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Suite à un problème sur un volet roulant, la programmation a été perdue. la version est à pile. Comment doit-on faire pour les reprogrammer s&amp;#39;il vous plait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 08:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/8196401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/8196401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/8196401</guid>
  <fb20:id>8196401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19289483</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bernard P.</title>
  <dc:creator>Bernard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, ça fonctionne&lt;br /&gt;Merci car je ne savais pas comment annuler la programmation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 11:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4544572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4544572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4544572</guid>
  <fb20:id>4544572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12961306</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer de remettre à zéro les Récepteur en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de chacun d&amp;#39;eux avant d&amp;#39;essayer de les programmer à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4544439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4544439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4544439</guid>
  <fb20:id>4544439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci&lt;br /&gt;Je sais bien que le changement de pile ne devrait pas enlever la programmation précédente, mais c&amp;#39;est bien le cas !!!&lt;br /&gt;Sur le récepteur, j&amp;#39;ai bien une languette prog. Si on appui dessus 3 secondes, le voyant passe au rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le programmateur, plus complexe mais il y a une petite languette, non identifiée (prog). Quand on appuie dessus, le message Pro6 s&amp;#39;affiche. Je pense que c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut activer pour mettre en liaison RDS, mais ne suis pas certain. De toute façon, cela ne provoque pas la liaison, la lumière du récepteur reste fixe (et pas clignotante comme attendu)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 12:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4541761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4541761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4541761</guid>
  <fb20:id>4541761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;échange de pile n&amp;#39;a aucune influence sur les mémorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous le modèle avec &amp;quot;prog&amp;quot; languette ou contact pile?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4540993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4540993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961280-defaut-programmation-commande-chrinis-easy/answers/4540993</guid>
  <fb20:id>4540993</fb20:id>
