    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association avec la Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1961515" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association avec la Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 09:41:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 09:41:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Reset micro module Zwave 1822487 ?&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Merci d&#39;éviter de multiplier les posts pour une seule et même problématique.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4550477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4550477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4550477</guid>
  <fb20:id>4550477</fb20:id>
  <fb20:question-id>1961515</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de déballer ma nouvelle box Tahoma et quelques uns des accessoires avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà une box domotique (non Somfy) avec des capteurs Somfy, ou autres en IO et Zwave. Cela fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la configuration de ma Tahoma, il m&amp;#39;est impossible de connecter des capteurs, prises, Sonos, ... Les 2 seuls associations réussies sont une commande Situo 5 io et un smoove 1 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des messages d&amp;#39;erreurs en permanence pour le reste (IO ou Zwave) : &amp;quot;Erreur lors de la découverte, ...&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain T.</title>
  <dc:creator>Sylvain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à exclure le micro-module de l&amp;#39;autre box, ni à faire le RAZ et du coup ni à inclure sur la Tahoma.&lt;br /&gt;Le micro-module semble ne pas réagir aux appuis bref sur le bouton...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un autre post ou vous étiez intervenu, pour un problème de RAZ sur un capteur de température, un Yellow avait donné une autre procédure pour le RAZ. Celle là a fonctionné pour la personne qui avait demandé et pour moi aussi.&lt;br /&gt;Il y a peut-être la même chose pour le micro-module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4544362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4544362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4544362</guid>
  <fb20:id>4544362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9318256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récapitulons !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez exclusé le module de la box non Somfy.&lt;br /&gt;Vous avez fait la RAZ par 3 appuis bref 0.5s puis appui long = led.&lt;br /&gt;Vous avez inclusé le module dans Tahoma suivant notice en fichier plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ca ne marche pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4543901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4543901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4543901</guid>
  <fb20:id>4543901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est une tentative de RAZ, pour dissocier le micro-module de l&amp;#39;ancienne box.&lt;br /&gt;Il semble que les procédure prévue pour la dissociation (3 appuis brefs) et l&amp;#39;association ne fonctionne pas sur le module.&lt;br /&gt;Pourtant celui-ci fonctionne très bien pour gérer la lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 19:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542914</guid>
  <fb20:id>4542914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention...! Cette manip est une RAZ.&lt;br /&gt;Donc, ensuite il faut faire la manip d&amp;#39;inclusion.&lt;br /&gt;Voir en fichier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 18:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542834</guid>
  <enclosure length="102444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6a5e0abd65c2577/capturex_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4542834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, &lt;br /&gt;Les modules sont les micro-modules Somfy compatibles Tahoma.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectivement la clé zwave sur la Tahoma (l&amp;#39;onglet apparait du coup dans l&amp;#39;applie).&lt;br /&gt;Les 3 appuis courts et un long ne réinitialisent pas le module. (j&amp;#39;ai même fait comme vous l&amp;#39;indiquiez dans un autre post en le branchant à coté de la box avec juste Ph et N de branché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 17:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542666</guid>
  <fb20:id>4542666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que ce sont des module Somfy?&lt;br /&gt;Si oui, la RAZ se fait comme suit;&lt;br /&gt;Le module doit être au moins raccordé au secteur, l&amp;#39;équipement ce n&amp;#39;est pas obligé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites 3 appuis bref sur prog suivi d&amp;#39;un appui long, la led clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez affecter votre module dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, Tahoma nécessite le dongle z-wave, l&amp;#39;avez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 15:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542459</guid>
  <fb20:id>4542459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un RAZ de la box Tahoma, idem pour le capteur de température IO (dont la procédure documentée ne fonctionne pas), idem pour les prises commandées.&lt;br /&gt;Une fois tout çà réalisé, j&amp;#39;ai pu les associer avec succès. &lt;br /&gt;Maintenant je m&amp;#39;attaque aux micro modules zwave on/off, dont la documentation ne semble pas non plus être la bonne source d&amp;#39;info pour effectuer un reset...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4542321</guid>
  <fb20:id>4542321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais avez-vous fait une RAZ de ces prises?&lt;br /&gt;Il le faut pour les affecter à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 12:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541808</guid>
  <fb20:id>4541808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Les prises sont bien les compatibles SOMFY 1822483.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer la réinitialisation des prises et du capteur de température, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désassocié de l&amp;#39;ancienne box le capteur IO, mais la Tahoma ne le reconnais toujours pas, et mon autre box le réassocie sans aucun problème....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 10:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541441</guid>
  <fb20:id>4541441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les VR IO il faut une RAZ pour reconfigurer la clé de sécu.&lt;br /&gt;puis affecter les VR à Tahoma via leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Z-wave, vérifiez qu&amp;#39;ils soient compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 10:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961515-association-tahoma/answers/4541351</guid>
  <enclosure length="37897" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a654218b49f24d80/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4541351</fb20:id>
