    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset micro module Zwave 1822487 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1961899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset micro module Zwave 1822487 ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 15:10:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 15:10:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean Michel,&lt;br /&gt;Avez vous vérifier votre cablage car j&amp;#39;imagine que ce bouton poussoir est câblé sur le module et dans ce cas le reset ne sert a rien (il ne fait que vider la mémoire de la partie radio)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/5798434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/5798434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/5798434</guid>
  <fb20:id>5798434</fb20:id>
  <fb20:question-id>1961899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il la procédure pour faire un reset complet d&amp;#39;un micro-module Somfy Zwave 1822487 ?&lt;br /&gt;Je cherche à l&amp;#39;associer à ma Tahoma en le retirant d&amp;#39;un autre box, mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;La procédure documentée pour le reset ne fonctionne pas non plus (d&amp;#39;ailleurs le reset du capteur de température IO non plus, j&amp;#39;ai trouvé le process dans le forum...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de voter aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean michel T.</title>
  <dc:creator>jean michel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide j ai fait la réinitialisation du module 3 bref + 1 long  jusqu’ au clignotement de la led, malheureusement cela ne règle pas mon Pb le bouton poussoir n allume pas la lumière (pour info j ai essayé avec deux boutons poussoir différents)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 12:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/5782421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/5782421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/5782421</guid>
  <fb20:id>5782421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10163958</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Micro-Module soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 09:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4550469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4550469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4550469</guid>
  <fb20:id>4550469</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain T.</title>
  <dc:creator>Sylvain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour déassocier le micro-module, il faut appuyer 3 fois de façon brève sur le bouton.&lt;br /&gt;Mais le micro-module ne réagit pas à ces appuis bref... C&amp;#39;est vraiment le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être qu&amp;#39;un Yellow a une solution car le je suis bloqué et je ne vais pas changer ma box si tous les modules sont comme çà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4544347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4544347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4544347</guid>
  <fb20:id>4544347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9318256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce doit être le même principe. Quelle est la marque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543859</guid>
  <fb20:id>4543859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre&lt;br /&gt;Je vais essayer de l’enlever des programmations avant de le dissocier. &lt;br /&gt;Par contre ma box précédente n’est pas une Somfy ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543784</guid>
  <fb20:id>4543784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez-vous ôté de toutes vos programmation avant d&amp;#39;essayer de le supprimer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je peux vous proposer que vous le renommiez en &amp;quot;a supprimer&amp;quot;, de laisser ici le pin du Tahoma et un Yellow pourra sans doute vous le supprimer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4543186</guid>
  <fb20:id>4543186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancienne box n&amp;#39;est pas en panne, mais pour le dissocier, il faut aussi appuyer 3 fois de façon brève sur le module. Et le module ne semble pas faire çà non plus. (et pourtant il fonctionne correctement)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 19:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542909</guid>
  <fb20:id>4542909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon, allez sur l&amp;#39;ancienne box et supprimer le. Vous pourrez le rajouter à la nouvelle. Il n&amp;#39;y a pas besoin de le réinitialiser. Maintenant, il est peut-être en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 18:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542870</guid>
  <fb20:id>4542870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la procédure que j&amp;#39;ai faite, mais la led du module ne clignote jamais. (même en restant 15-20 secondes pour l&amp;#39;appui long)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 17:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542672</guid>
  <fb20:id>4542672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reset se fait par 3 appuis brefs suivi d&amp;#39;un appui long jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c&amp;#39;est ce que vous avez fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487/answers/4542615</guid>
  <fb20:id>4542615</fb20:id>
