    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 : relais de l&#39;éclairage de zone collé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1961931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 : relais de l&#39;éclairage de zone collé ?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 11:54:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2019 11:54:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour R,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je vous conseille fortement de modifier votre installation car vous risquerez d&amp;#39;avoir de nouveau un problème identique avec le nouveau boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4544611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4544611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4544611</guid>
  <fb20:id>4544611</fb20:id>
  <fb20:question-id>1961931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 2 semaines d&amp;#39;utilisation, l&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;#39;éteint plus après la temporisation de 1min30s.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise les bornes 14 et 15 (light) pour alimenter un transfo 230V/19V continu pour faire fonctionner un gyrophare de 24V. Primaire du transfo : 1,8A sous 230V soit une puissance d&amp;#39;appel max de 0,8 (cos Phi)x230Vx1,8A= 330W&lt;br /&gt;Je reste donc en dessous du seuil des 500W&lt;br /&gt;Boitier sous garantie. Quelle conduite à tenir pour ce problème ? Merci. Très cordialement&lt;br /&gt;Robert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et oui, un éclairage de 500w halogène ca passe, un ventilo de 30w ca passe pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4543850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4543850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4543850</guid>
  <fb20:id>4543850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un transfo est un bobinage dont l&amp;#39;effet selfique produit de grosses étincelles qui soudent les contacts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:35:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4543168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4543168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4543168</guid>
  <fb20:id>4543168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 14/15 sont uniquement conçues pour alimenter un phare de maxi 500w halogène.&lt;br /&gt;Aucune autre technologie de lampe n&amp;#39;est autorisée et encore moins un accessoire tel un transfo.&lt;br /&gt;Vous pouvez raccorder 20w de leds sur 14/15, et le boitier grillera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour décoller le relais, tapez derrière le bornier 14/15 à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un manche de tournevis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé si le relais s&amp;#39;est décollé.&lt;br /&gt;En tout état de cause il faudra remettre un éclairage approprié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4542610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4542610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961931-evolvia-400-relais-eclairage-zone-colle/answers/4542610</guid>
  <fb20:id>4542610</fb20:id>
