    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Verin Somfy et Bticino</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1961968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Verin Somfy et Bticino</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 11:16:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2019 11:16:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le Visio Somfy sans fil connecté est prévu, mais pour quant....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idéal, effectivement sera d&amp;#39;avoir une télécommande du portail à porté de main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux boitiers BUS/START n&amp;#39;autorisent que l&amp;#39;ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4544489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4544489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4544489</guid>
  <fb20:id>4544489</fb20:id>
  <fb20:question-id>1961968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterai installer un moteur somfy à vérin sur mon portail battant et le connecter à un visiophone Btcino 300 X13E&lt;br /&gt;est ce que le SGS 501 est compatible ou l&amp;#39;Exavia ou les 2 ?&lt;br /&gt;Est ce que somfy propose des BUS ou faut il le prendre chez Legrand ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de samuel G.</title>
  <dc:creator>samuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Ca m&amp;#39;a l&amp;#39;air bien compliqué. Sinon Somfy va t-il sortir un visiophone connecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche aussi à ce que le portail s&amp;#39;ouvre en totalité et en mode piéton. Le SGS 501 ou le Exavia le font ils ?&lt;br /&gt;Le Beticino à ce que je comprends dans vos réponses, envoie juste au bus le contact sec donc ca ne sera pas possible ? &lt;br /&gt;ou alors j&amp;#39;ouvrirai avec la télécommande du somfy à part quand quelqu&amp;#39;un sonnera&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 11:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4544450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4544450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4544450</guid>
  <fb20:id>4544450</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12964845</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après lecture de la notice, oui, pas de contact sec.&lt;br /&gt;Donc il faudra un montage particulier pour commander un portail (toute marque confondues).&lt;br /&gt;Assez étrange qu&amp;#39;un Vidéophone de cet qualité ne s&amp;#39;adapte pas nativement aux portails actuels ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soi, je ne suis pas assez compétent pour me risquer à vous donner la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici le contact d&amp;#39;autres contributeurs et Yellow&amp;#39;s qui auront peut être la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 18:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542866</guid>
  <fb20:id>4542866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette platine (très moderne !) est prévue à la base pour une serrure, donc pas de contact sec. Mais je sais qu&amp;#39;il existe des options pour ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M le Coyotte, ci joint la documentation un peu complexe à mon sens. Voyez si vous trouvez quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 17:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542656</guid>
  <enclosure length="14808599" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc3d3509e60e647d/btcino_300_x13_e_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4542656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour vous répondre avec certitude, il nous faudrait le schéma de câblage de la platine de rue afin de vérifier qu&amp;#39;elle dispose d&amp;#39;un contact sec N/O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Oui, tous les moteurs somfy sont à boitier &amp;quot;Start&amp;quot; contact sec. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542600</guid>
  <fb20:id>4542600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Bticino cité est assez complexe à mettre en œuvre. Pour un portail, il me semble qu&amp;#39;il faille rajouter un relais.&lt;br /&gt;Pour plus d&amp;#39;info, vous pouvez appeler la hotline Legrand qui connait le produit par cœur: 0825 360 360&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi voir ce sujet:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.forumconstruire.com/construire/topic-351470-raccordement-portail-portillon.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.forumconstruire.com/construire/topic-351470-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1961968-moteur-verin-somfy-bticino/answers/4542594</guid>
  <fb20:id>4542594</fb20:id>
