    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer mon portail Evolvia 400 avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1963025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer mon portail Evolvia 400 avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 07:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 07:44:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Avez vous bien refais l&amp;#39;enregistrement de la télécommande dans votre boitier électronique (appui sur le bouton power de l&amp;#39;électronique /la télécommande posé sur la cible/ appui de 4-5 sec sur le bouton avec la maison barré ou pleine en bas)/ le voyant radio d&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint et enfin ajout du code dans tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/6868755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/6868755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/6868755</guid>
  <fb20:id>6868755</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1963025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les instructions sur Tahoma pour installer mon portail qui se composent en trois étapes.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est demandé le numéro de la télécommande Keypop 2 RTS ? je rentre les six chiffres etc.. après les étapes rien ne fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué cette même manipulation avec la même télécommande (en photo) et cela fonctionnait bien.&lt;br /&gt;M&amp;#39;étant fait voler une des télécommandes j&amp;#39;ai réinitialisé le portail et les télécommandes associées. &lt;br /&gt;Tout fonctionne à nouveau sauf l&amp;#39;association de mon Evolvia 400 avec ma Tahoma. La télécommande semble enregistrée sur le moteur du portail mais quand je rentre la référence du bouton sous Tahoma le portail de réagit pas.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 12:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/6858270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/6858270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/6858270</guid>
  <fb20:id>6858270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14025648</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi que cela fonctionne ! &lt;br /&gt;Pour répondre votre question, seul l&amp;#39;ouverture totale sera possible avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4552049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4552049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4552049</guid>
  <fb20:id>4552049</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de XAVIER G.</title>
  <dc:creator>XAVIER G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai utilisé la télécommande blanche et cela a fonctionné. Merci je peux actionner avec mon portable.&lt;br /&gt;Par contre cela ouvre obligatoirement les deux vantaux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4552021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4552021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4552021</guid>
  <fb20:id>4552021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12908552</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette télécommande fait aussi office de télécommande relais.&lt;br /&gt;si vous retournez la télécommande vous y verrez des chiffres qui correspondent  aux touches du bas de la télécommande.&lt;br /&gt;choisir par exemple la touche du bas à droite de la télécommande (si vous retournez celle-ci ) vous y verrez  les chiffres qui correspondent à l&amp;#39;icone  de cette touche. Ce sont ces chiffres qu&amp;#39;il faudra rentrer sur l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;br /&gt;Il faudra donc auparavant appairé cette touche sur la motorisation comme une télécommande normale (suivre la notice de votre motorisation) et poursuivre la procédure d&amp;#39;appairage  Tahoma en rentrant les chiffres correspondant à l&amp;#39;icone.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 14:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4547511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4547511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4547511</guid>
  <fb20:id>4547511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 14:18:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4547453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4547453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4547453</guid>
  <fb20:id>4547453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra une télécommande relais voir ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre possibilité auriez vous une télécommande de ce type ? voir photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 16:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4545452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4545452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963025-appairer-portail-evolvia-400-tahoma/answers/4545452</guid>
  <enclosure length="13497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d335bc078fb82b17/capture.1_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4545452</fb20:id>
