    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande d&#39;ouverture aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1963738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande d&#39;ouverture aléatoire</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 18:39:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 18:39:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi, je vous dis de débrancher les accessoires  et ça depuis le début !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4552473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4552473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4552473</guid>
  <fb20:id>4552473</fb20:id>
  <fb20:question-id>1963738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur somfy axovia 220b en nov 2016. Et depuis quelques jours, mon portail ne s&amp;#39;ouvre que de manière plutôt aléatoire: une journée, cela va fonctionner et le lendemain non..et vice-versa.Noter qu&amp;#39;à chaque fois ou il ne veut pas fonctionner, les voyants sont éteints!! et je dois escalader mon mur pour rentrer chez moi et ouvrir le portail manuellement...Problème de carte électronique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent P.</title>
  <dc:creator>laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris 5 mn pour débrancher les accessoires (cellules, giro, antenne)..et ça fonctionne nickel..&lt;br /&gt;Nul doute que ça vient des cellules que je vais nettoyer des que j&amp;#39;aurais un peu de temps!!&lt;br /&gt;Merci bcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 17:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4552398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4552398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4552398</guid>
  <fb20:id>4552398</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12979735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice il est dit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 clignotements = problème aux cellules .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par ouvrir les capots et nettoyez l&amp;#39;intérieur si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 09:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4550549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4550549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4550549</guid>
  <fb20:id>4550549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est le voyant &amp;quot;du haut&amp;quot;, il fait des séquences de 3 impulsions à chaque fois..&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;avais conservé la notice.&lt;br /&gt;Merci , bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 08:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4550091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4550091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4550091</guid>
  <fb20:id>4550091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel voyant Rouge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fois clignote t-il entre chaque pause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la notice de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 20:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4549425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4549425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4549425</guid>
  <fb20:id>4549425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à nouveau,&lt;br /&gt;Je crains d&amp;#39;avoir fait une mauvaise manip..Ce matin le moteur ne répondait encore pas à la télécommande, donc j&amp;#39;ouvre manuellement mon portail..je le referme manuellement, verrouille les moteurs et ensuite je décide de faire un reset..le voyant rouge clignote (celui du haut) mais ne répond plus du tout à aucun ordre de télécommande...J&amp;#39;ai du oublier qqch..peut-être refaire un auto-apprentissage de la course du portail..bref j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que mon moteur reste bloqué avec ce voyant clignotant rouge&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 13:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4548829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4548829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4548829</guid>
  <fb20:id>4548829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de vos contributions à ma problématique; il semblerait que mon soucis vienne des cellules car maintenant le voyant rouge clignote (3 impulsions).&lt;br /&gt; Je vais donc les débrancher mais il faut que je réactive le mode sequentiel et non automatique c&amp;#39;est bien ça?&lt;br /&gt;merci, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 09:01:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4548390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4548390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4548390</guid>
  <fb20:id>4548390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre boîtier est un boîtier &amp;quot;BUS&amp;quot;, il est normal que les voyants soient éteints, la carte est en veille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, ils doivent s&amp;#39;allumer lors d&amp;#39;un appui sur la télécommande ou en pleine lumière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le secteur est bien présent, les connexions contrôlées et bien réalisées, le boîtier peut être en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un contrôle des connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si RAS coté branchement, faites une RAZ du boîtier suivie d&amp;#39;une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 20:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547931</guid>
  <fb20:id>4547931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par débrancher tous vos accessoires (cellule, platine de rue, clignotant …) et voyez si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça persiste, ça peut être l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 14:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547501</guid>
  <fb20:id>4547501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour obtenir une réponse à votre question, merci de lire entièrement la page d&amp;#39;accueil.&lt;br /&gt;Si celle-ci vous a échappée lors de votre inscription, cliquez sur &amp;quot;forum&amp;quot; dans le bandeau noir du haut afin de pouvoir la consulter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 14:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963738-commande-ouverture-aleatoire/answers/4547484</guid>
  <fb20:id>4547484</fb20:id>
