    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer portail evolvia400 avec TCR noire sur tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1963758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer portail evolvia400 avec TCR noire sur tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 16:54:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2019 16:54:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour,&lt;br /&gt;Merveilleux si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile de répondre à votre question!&lt;br /&gt;Il faudrait l&amp;#39;essayer sur une autre motorisation et si elle est HS pas de solution, il faudra vous en procurer une autre.&lt;br /&gt;A savoir: Si vous disposez de cette télécommande, elle peut servir aussi de télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549131</guid>
  <enclosure length="13497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6fb7f1efc91ac160/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4549131</fb20:id>
  <fb20:question-id>1963758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Multiples tentatives pour programmer télécommande relais 2 touche noire sur tahoma&lt;br /&gt;Opération reconnaissance télécommande sur portail OK voyant radio s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint après quelques secondes&lt;br /&gt;Je vais sur ordi pour interface tahoma, ajouter portail RTS, renseigne le code alpha à 6 digits, appui sur tester et rien de ne se passe. Fait plusieurs tentatives mais rien.&lt;br /&gt;Du même endroit, ma télécommande portail keypop ouvre le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe L.</title>
  <dc:creator>christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fonctionne avec l&amp;#39;autre touche.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire à votre avis pour le pb de numérotation de la touche 1 au cas où j&amp;#39;ai besoin ?&lt;br /&gt;PS : j&amp;#39;avais essayé en minuscule et majuscule mais avec le même résultat NOK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 16:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549109</guid>
  <fb20:id>4549109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12979952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;aucun risque de blocage vous pouvez essayer la deuxième touche . il faudra bien sûr supprimer toutes traces du portail sur Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne vois qu&amp;#39;un problème de numérotation de la touche correspondante, essayez sait-on jamais, des majuscules à la place des minuscules ou vice-versa&lt;br /&gt;Tenez nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 15:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549068</guid>
  <fb20:id>4549068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre votre réponse est plus complète sur ma boite mail que sur le forum ?&lt;br /&gt;&amp;quot;Avec une télécommande normale arrivez vous a piloter la motorisation de là ou est placé TaHoma ? &amp;quot;&lt;br /&gt;--&amp;gt; Oui même de plus loin&lt;br /&gt;&amp;quot;Avez vous essayé la deuxième touche de la télécommande relais ?&amp;quot;&lt;br /&gt;--&amp;gt; Non pas encore pour ne pas bloquer les 2 touches&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 15:44:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549053</guid>
  <fb20:id>4549053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec une télécommande normale arrivez vous a piloter la motorisation de là ou est placé TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé la deuxième touche de la télécommande relais ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 15:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4549002</guid>
  <fb20:id>4549002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas mieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 14:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548985</guid>
  <fb20:id>4548985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous cliquez immédiatement sur &amp;quot;stop&amp;quot; après le clique sur l&amp;#39;icone de l&amp;#39;interface TaHoma, le portail s&amp;#39;ouvre t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 11:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548651</guid>
  <fb20:id>4548651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai passer donc l&amp;#39;étape test et fait comme si le test était OK.&lt;br /&gt;Quand je clic sur icone portail il ne se passe rien ni ouverture ni fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 09:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4548413</guid>
  <fb20:id>4548413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Si vous passez l&amp;#39;étape  &amp;quot;tester&amp;quot; sur l&amp;#39;interface de TaHoma, un clique sur l&amp;#39;icone portail, le portail s&amp;#39;ouvre t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 15:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4547563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4547563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1963758-programmer-portail-evolvia400-tcr-noire-tahoma/answers/4547563</guid>
  <fb20:id>4547563</fb20:id>
