    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que peut-on faire d&#39;autre quand la procédure de remise à zéro de la carte IP ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1964062" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que peut-on faire d&#39;autre quand la procédure de remise à zéro de la carte IP ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 09:43:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2019 09:43:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, il semble que la carte IP de votre Protexial soit défectueuse. Il faut vous rapprocher de votre installateur. Si votre matériel a moins de 5 ans, il est encore garanti.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964062-peut-faire-procedure-remise-zero-carte-ip-fonctionne/answers/4548460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964062-peut-faire-procedure-remise-zero-carte-ip-fonctionne/answers/4548460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964062-peut-faire-procedure-remise-zero-carte-ip-fonctionne/answers/4548460</guid>
  <fb20:id>4548460</fb20:id>
  <fb20:question-id>1964062</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ma box, la centrale de mon alarme Protexial IO (boitier gris) a cessé toute connexion avec ma box depuis 2 mois. J&amp;#39;ai tenté la procédure de remise à zéro de la carte IP, le menu 780 sur le clavier m&amp;#39;indique une remise à 192.168.0.3 de l&amp;#39;adresse IP, mais toujours pas de connexion. J&amp;#39;ai tout débranché, rebranché, y compris la box, toujours pas de connexion. Je constate néanmoins que dans la centrale, le module n&amp;#39;affiche qu&amp;#39;un voyant vert allumé : après quelques clignotement, le voyant rouge s’éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
