    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commander la fermetures de tous les volets avec un decalage de 2 secondes? Merci de votre aide.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1964214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commander la fermetures de tous les volets avec un decalage de 2 secondes? Merci de votre aide.</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 08:05:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 08:05:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique D.</title>
  <dc:creator>Dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Je vais faire ce qu’il faut..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4550021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4550021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4550021</guid>
  <fb20:id>4550021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12983790</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1964214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai besoin de commander la fermetures de tous les volets avec ma télécommande générale mais avec un décalage de 2 secondes.&lt;br /&gt;Ceci pour que mon alarme gère correctement les infos de contacts fermés.&lt;br /&gt;Est-ce possible?&lt;br /&gt;Avec quoi?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, c&amp;#39;est simple !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez un canal sur la télécommande 5 canaux&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; du premier volet jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;br /&gt;Appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la nouvelle TC. Le volet confirme par un va et vient.&lt;br /&gt;Restez sur le même canal pour les volets que vous souhaitez et faîtes la même opération.&lt;br /&gt;Les opérations sont les mêmes après un changement de canal.&lt;br /&gt;Le suppression se fait de la même manière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549970</guid>
  <fb20:id>4549970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problèmes, je dispose de toutes les commandes individuelles et ce sera changement de canal manuellement.&lt;br /&gt;Un petit rappel de la programmation?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549937</guid>
  <fb20:id>4549937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, vous pouvez prendre un TC 5 canaux mais ça restera manuel, on est bien d&amp;#39;accord ?&lt;br /&gt;Par contre si vous n&amp;#39;avez pas de TC individuelle pour chaque volet, ça va être difficile de les mémoriser dans une 5 canaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549801</guid>
  <fb20:id>4549801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’utilise une télécommande générale Telis rts, 1 canal.&lt;br /&gt;Peut être est il possible d’utiliser une télécommande somfy 4/6 canaux pour commander les volets par petits groupes?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 06:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549751</guid>
  <fb20:id>4549751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne connais pas très bien les centrales Hager.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant qu&amp;#39;utilisez-vous pour fermer vos volets Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 05:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549643</guid>
  <fb20:id>4549643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’une alarme Hager.&lt;br /&gt;12 volet roulants Somfy se ferment en même temps.&lt;br /&gt;J’ai utilisé des sabots de sol.&lt;br /&gt;La centrale n’arrive pas a prendre en compte toutes les infos de fermeture et déclare 3/4 volets ouverts de façon aléatoire, cad pas tjrs les memes.&lt;br /&gt;Je cherche une solution pour fermer les volets les après les autres ou par groupe de 3.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 04:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4549631</guid>
  <fb20:id>4549631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle alarme ? Quelle télécommande générale ?&lt;br /&gt;Quand vous dîtes décalage, vous souhaitez un décalage par rapport à quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 14:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4548900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4548900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4548900</guid>
  <fb20:id>4548900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le décalage minima d&amp;#39;une horloge et/ou d&amp;#39;une box Tahoma sera de 1mn.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 12:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4548752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4548752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964214-commander-fermetures-volets-decalage-2-secondes-aide/answers/4548752</guid>
  <fb20:id>4548752</fb20:id>
