    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia calcul cote B ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1964344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia calcul cote B ?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 14:46:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2019 14:46:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos photographies, il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un renfort, vu que cette barre semble vide. Les vis étaient donc maintenus uniquement par l&amp;#39;enrobage fin en tôle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc utiliser des vis traversantes, plaque une fine plaque de l&amp;#39;autre côté et maintenir avec des écrous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4876755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4876755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4876755</guid>
  <fb20:id>4876755</fb20:id>
  <fb20:question-id>1964344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un Exavia 500, j&amp;#39;ai 4 cm comme cote A soit 28,5 ou 29.5 cm comme cote B et position e&lt;br /&gt;Un des 3 points de fixation au pilier va tomber sur le passage des câbles.&lt;br /&gt;Est ce que je peux décaler la cote B à 31,5 cm pour éviter ce chemin de câble ?&lt;br /&gt;Ou utiliser une visserie plus courte et de diamètre plus faible sur le point gênant et garder mes chevilles d&amp;#39;ancrage en métal (diam 10) avec M8 longueur 50mm pour les 2 autres ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN-YVES B.</title>
  <dc:creator>JEAN-YVES B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que ça éviterait de tout refaire.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai une question sur les fixations à utiliser pour le vantail.&lt;br /&gt;Le support sur le vantail droit avait été arraché complètement lors de mes problèmes (photo)&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais mis 3 vis auto taraudeuses mais ça ne semble pas suffire.&lt;br /&gt;Que préconisez vous ?&lt;br /&gt;Et avec le support de 50mm ?&lt;br /&gt;Merci pour votre support&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2019 09:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4838342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4838342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4838342</guid>
  <enclosure length="3770742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74bf37ee65422208/20190824_094917_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4838342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12985123</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de placer une câle de 50mm d&#39;épaisseur entre la pate de fixation sur le vantail du portail et le portail (voir schéma ci-dessous) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e93/5d6/8b1c333f3c68cd02a4fa158ec3/public_uploader/Cote_A_gond_d_port__v_rin.jpg?428849&quot; data-id=&quot;5d5a7f379090ee8819ed208d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 10:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4825534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4825534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4825534</guid>
  <fb20:id>4825534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;La cote X vaut 40mm&lt;br /&gt;La cote Y au centre du portail vaut 90mm (ep portail 40mm)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que j&amp;#39;ai pris 40mm pour le calcul du positionnement du support des moteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai du prendre 90mm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 09:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4809140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4809140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4809140</guid>
  <fb20:id>4809140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner la valeur des cotes X et Y de la photographie ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;X = la cote entre le centre du gond du portail et le bord intérieur du pilier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y = la cote entre le centre du portail et le bord intérieur du pilier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/364/47b/0eede38d398c48427b0cb9cf45/public_uploader/cote_BERENGER.png?1ab8f3&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 08:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4804845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4804845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4804845</guid>
  <fb20:id>4804845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai continué mon installation jusqu&amp;#39;à mise en route des vérins.&lt;br /&gt;Le vérin sur M1 s&amp;#39;est déplacé et s&amp;#39;est bloqué car son extrémité a heurté le corps du portail.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider et quelles vérifications je dois faire ?&lt;br /&gt;Sur le 2eme vantail, l&amp;#39;attache avec des auto taraudeuses s&amp;#39;est arrachée.&lt;br /&gt;Je vous joins des photos du vantail M1&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 17:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4801082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4801082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4801082</guid>
  <enclosure length="2169682" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28534be8c12f2393/20190807_181527_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2266585" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4beac5b12c0a773/20190807_182131_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2285228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1811a5e20d82ca6/20190807_182139_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4801082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé mais je n&amp;#39;ai pas pu reprendre l&amp;#39;installation avant mes vacances.&lt;br /&gt;La fixation comme discutée s&amp;#39;est bien passée je pense. Cela a été fait des 2 côtés.&lt;br /&gt;Je vous envoie une photo comme prévue.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai par contre des problèmes lors du déplacement des verins qui tapent contre le corps du portail. Je vous envoie un autre mail sur le sujet&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 17:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4801069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4801069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4801069</guid>
  <enclosure length="4163839" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6f104f3a5f17734/20190608_164839_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4801069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, à bientôt.&lt;br /&gt;On compte sur vous pour un retour en image de votre installation.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 07:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4566512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4566512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4566512</guid>
  <fb20:id>4566512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Je vais préparer tout ça et vous transmettrai le résultat d&amp;#39;ici 2 à 3 semaines je pense&lt;br /&gt;A bientôt &lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 06:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4566301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4566301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4566301</guid>
  <fb20:id>4566301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, c&amp;#39;est dans cette idée que je m&amp;#39;orientais en cas d’impossibilité de soudure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le méplat métallique doit faire au minimum larg = 25mm, ép = 5mm, long = 60mm &amp;gt; à équerre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il devra être traité antirouille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 fixations devront être aux de 50 x M8 expansives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra une grosse rondelle de l&amp;#39;épaisseur de l&amp;#39;équerre sous le trou du méplat afin d&amp;#39;éviter la contrainte au serrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces condition, tout sera parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois l&amp;#39;équerre fixée, faites-nous une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 08:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4557918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4557918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4557918</guid>
  <fb20:id>4557918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, je n&amp;#39;ai rien pour souder&lt;br /&gt;Par contre, dans la même idée, je peux fixer par dessus une tige métallique plus large que la cornière avec 2 trous. Un sera sur le trou de &amp;quot;gauche&amp;quot; et celui à droite pour le 2eme trou sera décalé de la gaine . &lt;br /&gt;Cela devrait convenir ?&lt;br /&gt;De l&amp;#39;autre côté, il n&amp;#39;y a que la gaine moteur et on est à côté.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 06:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4557564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4557564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4557564</guid>
  <fb20:id>4557564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la cote B est à respecter scrupuleusement.&lt;br /&gt;Pas question de la modifier de 2 ou 3cm.&lt;br /&gt;En effet les risque de percer la gaine sont trop important pour s&amp;#39;y risquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le trou sur la gaine est l&amp;#39;un des plus important.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est cette vis qui supporte le plus la pression du vérin en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous de quoi souder ? Si oui, dites-le moi et je vous fais un croquis de la pièce à modifier;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 17:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4552346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4552346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4552346</guid>
  <fb20:id>4552346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Oui si je perce trop profond j&amp;#39;ai peur de détériorer les cables juste après leur enfoncement dans le pilier&lt;br /&gt;Aucun risque pour les 2 autres points (voir photo jointe)&lt;br /&gt;La visserie prévue est sur la photo également.&lt;br /&gt;Je voulais soit limiter la visserie sur ce point, soit décaler la fixation mais je ne sais pas si on peut agrandir la cote B.&lt;br /&gt;Peut être d&amp;#39;autres idées ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;où mes questions&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;JY Berenger&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 17:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4552307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4552307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4552307</guid>
  <enclosure length="3367556" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae7ff85d0f57c775/20190429_181804_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4552307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous voulez dire que les câbles sont enfouis dans le pilier et que le perçage risque de les détériorer, est-ce bien cela? Si oui, à quelle profondeur sont ces ces câbles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le trou de l&amp;#39;équerre concerné.&lt;br /&gt;Faites-moi une photo de l&amp;#39;équerre avec une flèche sur le trou.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce pb est-il le même sur chaque pilier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 09:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4550406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4550406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964344-exavia-calcul-cote-b/answers/4550406</guid>
  <fb20:id>4550406</fb20:id>
