    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion VISIDOM impossible avec la 4G</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1964520" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion VISIDOM impossible avec la 4G</description>
    <pubDate>Mon, 06 May 2019 12:24:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 May 2019 12:24:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu avancé de la caméra lorsque vous sélectionnez votre réseau WiFi et entrez votre clé de sécurité, comment réagit l&#39;application et comment réagit la caméra ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4567723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4567723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4567723</guid>
  <fb20:id>4567723</fb20:id>
  <fb20:question-id>1964520</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que ce problème est récurrent avec la caméra VISIDOM intérieure 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme tous les autres consommateurs : ma camera fonctionne parfaitement lorsque je suis sur son mode wifi à l’intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche rien avec la 4G dès que je suis loin  : échec de connexion !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis déjà passée par ce forum afin de voir les solutions préconisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai rebooté, recommencé le parametrage à zéro, déplacé la caméra afin qu’elle soit plus prêt du wifi...etc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RIEN N’Y FAIT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Sinon je pense retourner le produit rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Carole J.</title>
  <dc:creator>Carole J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non&lt;br /&gt;J’ai recommencé 3 fois en suivant à la lettre vos explications : RIEN n’y fait.&lt;br /&gt;Cf photos :&lt;br /&gt;En 4G : échec &lt;br /&gt;En sélectionnnant le wifi box : échec &lt;br /&gt;En sélectionnnant le wifi de la caméra : OK &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche vous m’avez fait découvrir le panneau d’admin...chose qui ne figure pas dans le mode d&amp;#39;emploi que l’on reçoit  avec la caméra.&lt;br /&gt;Mais cela n’arrange toujours pas mon problème...&lt;br /&gt;Une autre solution avant que je ne retourne la caméra à l’envoyeur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2019 13:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4563996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4563996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4563996</guid>
  <enclosure length="58085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dffe738839f73510/fed5_d743_8_b47_411_d_a00_f_1_c3326032_fda_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="97641" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f5254de0c8da5ba/e5519_a64_1_e83_4_a62_8_bcd_9_fb9_d8_dfc8_ed_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="58269" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d62cae58670eaa4/cdc6_e628_32_f4_479_a_b41_f_439_d422_efcf6_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="97536" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ecc46dafd31c54c/073_ba98_c_decc_4_bc3_bb55_e7_f840_aee905_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="471242" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d90f1815d5f4fb5/768_d648_e_4431_4_c97_b9_d1_0_a907_cde48_fe_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4563996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12986531</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il ne s&amp;#39;agit du défaut que nous rencontrons actuellement sur 4 cas, mais uniquement le problème d&amp;#39;une caméra qui n&amp;#39;est pas installée. Merci donc de suivre la procédure ci-dessous pour la remettre à zéro et l&amp;#39;installer convenablement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET de la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne de nouveau sur Visidom en 4G ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 12:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4558904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4558904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4558904</guid>
  <fb20:id>4558904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ou bonsoir  Thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ni l’un ni l’autre... je suis en 4G ou wifi sur mon lieu de travail. Rien n’y fait.&lt;br /&gt;Et même pas à la maison lorsque je suis sur le wifi au nom de la free box &lt;br /&gt;Il faut absolument que je sois sur le wifi portant le nom de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref : inutile pour moi quoi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 17:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4555318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4555318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4555318</guid>
  <fb20:id>4555318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer que le problème est bien identique, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vous arrivez à visionner la vidéo de votre caméra  lorsque vous êtes connecté sur un autre réseau WiFi que le votre (Pas en 4G, mais en WiFi) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 13:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4554533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4554533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1964520-connexion-visidom-impossible-4g/answers/4554533</guid>
  <fb20:id>4554533</fb20:id>
