    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V400 RTS hauteur - visage visiteurs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1965369" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V400 RTS hauteur - visage visiteurs ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 15:27:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 15:27:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le risque en l&amp;#39;inclinant est de l&amp;#39;exposer aux intempérie.&lt;br /&gt;Essayez avec une cale de 5mm à sa base, puis augmentez si besoin.&lt;br /&gt;Quant vous aurez trouvé la bonne inclinaison, fixez la cale sous la platine en veillant bien d&amp;#39;étancher au silicone les côtés et les passages de fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette situation, fabriquez une casquette de protection en plexi ou autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965369-visiophone-v400-rts-hauteur-visage-visiteurs/answers/4551925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965369-visiophone-v400-rts-hauteur-visage-visiteurs/answers/4551925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965369-visiophone-v400-rts-hauteur-visage-visiteurs/answers/4551925</guid>
  <fb20:id>4551925</fb20:id>
  <fb20:question-id>1965369</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n ai pas pu installé  la platine de mon visiophone à une hauteur de 1m60 (mon pilier ne mesurant que 1m45) Quand je réponds à un appel, je ne peux pas voir le visage des visiteurs  (je ne vois qu en dessous du cou) J ai essaye divers réglages de l angle de vue de la caméra mais je n&amp;#39;arrive pas à résoudre ce problème. Comment régler correctement la caméra ? Existe il des supports pour incliner la platine ? Merci d avance pour votre aide. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
