    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout volet roulant avec Tahoma box interrupteur IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1965822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout volet roulant avec Tahoma box interrupteur IO</description>
    <pubDate>Sat, 11 May 2019 15:04:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 May 2019 15:04:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas, J&amp;#39;ai le plaisir de vous confirmer que grace à votre 1ère solution, j&amp;#39;ai réussi à envoyer la clé de sécurité de la télécommande velux vers Tahoma, j&amp;#39;ai finalisé la configuration de mon habitation et réussi à piloter mes VR à partir de mon smartphone ! Un grand merci pour votre aide, ainsi que celle des contributeurs car j&amp;#39;ai eu besoin de plusieurs réponses pour y arriver. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4581270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4581270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4581270</guid>
  <fb20:id>4581270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12995770</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1965822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une Tahoma box, j&amp;#39;ai créé un compte, activé ma box : la couleur de profil est blanc.&lt;br /&gt;je veux piloter mes VR. Je vais sur somfy connect / contrôler un produit/ IO /menu / configuration / installation / ajouter / équipements / ok / je sélectionne la commande pour mon interrupteur &amp;quot;smoove origin IO&amp;quot; &lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie 2 s mini  sur PROG de l&amp;#39;interrupteur, je relâche, j&amp;#39;appuie sur OK dans l&amp;#39;application et j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements IO control a échoué&amp;quot;.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider à résoudre ce problème ? d&amp;#39;avance, merci. Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande KLR200 est une télécommande à retour d&#39;information, elle a donc donné une clé de sécurité à vos moteurs qui est différente de la clé de sécurité de votre TaHoma. Deux solutions s&#39;offrent à vous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - La solution la plus simple, envoyer la clé de sécurité de la KLR200 au TaHoma, mais il faut que vous possédiez encore cette télécommande, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Effectuer une remise à zéro complète de vos volets roulants en réalisant la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant (il est IMPÉRATIF qu&#39;un seul moteur à la fois subisse la double coupure) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 10:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4567213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4567213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4567213</guid>
  <fb20:id>4567213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;attends, alors. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 11:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4561372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4561372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4561372</guid>
  <fb20:id>4561372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il a un rapport avec le vélux.&lt;br /&gt;Mais ne vous découragez pas !&lt;br /&gt;Un Yellow va vous contacter ici sur ce post pour une solution à votre problème.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 09:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4561017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4561017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4561017</guid>
  <fb20:id>4561017</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ultime précision, avant l&amp;#39;achat de la Tahoma box, je télécommandais mes VR avec une télécommande Velux integra KLR 200 : cela peut-il poser un problème ? d&amp;#39;avance, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 08:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560883</guid>
  <fb20:id>4560883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;on a fait une RAZ; le problème persiste. Le moteur est un Somfy IO/01. ça me parait trop compliqué de RAZ les moteurs. tant pis, merci pour votre aide, je vais rendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 08:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560782</guid>
  <fb20:id>4560782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire une RAZ de Tahoma &amp;quot;sait-on jamais&amp;quot; voir ici &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt; le problème persiste t-il ?&lt;br /&gt;Si oui, quel est le type exact des vos moteurs IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Si vos moteurs ne sont pas des RS100, la solution sera de faire une RAZ des moteurs voir ce lien. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez-nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 07:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560467</guid>
  <fb20:id>4560467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Pierre, oui je suis certain que les VR sont IO; l&amp;#39;interrupteur somfy est le somoove origin IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un doute : est-ce que dans l&amp;#39;appli je dois faire &amp;quot;création habitation&amp;quot; avant &amp;quot;configuration&amp;quot;/&amp;quot;installation équipements&amp;quot; ? D&amp;#39;avance, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 06:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560354</guid>
  <fb20:id>4560354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous êtes sur que vos volets sont en IO ? &lt;br /&gt;Quelle est la référence de la smoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 06:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560329</guid>
  <fb20:id>4560329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Sylvain, oui j&amp;#39;ai effectué précisément ce que vous avez dit. Tahoma recherche les VR mais ne trouve rien. crdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 06:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4560312</guid>
  <fb20:id>4560312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien effectué ceci:&lt;br /&gt;Vous allez dans config sur TaHoma, puis IO, ajouter, équipement, sélectionnez &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; dans la liste, et TaHoma recherche les VR.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 18:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4559927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4559927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4559927</guid>
  <fb20:id>4559927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon ben merci à tous, je reporte la taboma box au vendeur pour remboursement, puisque ça ne marche pas. crdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 12:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4558896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4558896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4558896</guid>
  <fb20:id>4558896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse, Pierre. j&amp;#39;ai ressayé en utilisant l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; mais j&amp;#39;obtiens le même message d&amp;#39;erreur. une autre idée, svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 12:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4554468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4554468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4554468</guid>
  <fb20:id>4554468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;ajouter vos volets en utilisant l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 08:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4553433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4553433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1965822-ajout-volet-roulant-tahoma-box-interrupteur-io/answers/4553433</guid>
  <fb20:id>4553433</fb20:id>
