    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion alarme à distance et sur pc?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1966806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion alarme à distance et sur pc?</description>
    <pubDate>Fri, 03 May 2019 18:42:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 18:42:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de brigitte D.</title>
  <dc:creator>brigitte D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;oui mon problème était différent le mieux pour votre souci c&amp;#39;est de contacter le service assistance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4562596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4562596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4562596</guid>
  <fb20:id>4562596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13007450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1966806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous pour un soucis avec mon alarme protexiom depuis deux jours je n’arrive plus à me connecter avec mon smartphone ni mon pc à mon alarme j’ai regardé à l’intérieur de mon transmetteur téléphonique voyant rouge clignotant sur module IP,j’ai regardé sur internet pour éliminer le défaut (remise à zéro de la carte IP plusieurs fois mais le voyant rouge reste allumé)j’ai regardé les ports de ma box tout est correct avec remise en route aussi plusieurs fois.Auriez vous une autre solution à m’apporter?Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brigitte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème était différent !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 09:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4558213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4558213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4558213</guid>
  <fb20:id>4558213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;même souci pour connexion a distance avec un smartphone j&amp;#39;ai contacter le service assistance le problème de mauvaise donner rentrée de ma part pour le local il faut votre  adresse ip pour distance hhtps/plus votre nom de sous domaine plus faire un point alarmsomfy.eu ou net ne pas nom plus oublier votre carte identification ci vous avez changer votre adresse ip pour moi ça a fonctionner tout de suite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 08:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4558068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4558068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4558068</guid>
  <fb20:id>4558068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut savoir que le module IP ne se remplace pas seul et la centrale entière doit être envoyée en SAV. Par contre le coût n&amp;#39;est pas négligeable et il est plus intéressant de faire évoluer votre alarme avec les offres exclusives proposées sur le site de Somfy sachant que vos éléments actuels seront compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-3-en-1-gsm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous préférez faire réparer, attendez le contact d&amp;#39;un Yellow ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 06:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557613</guid>
  <fb20:id>4557613</fb20:id>
  <title>Réponse de Dimitri G.</title>
  <dc:creator>Dimitri G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon alarme à plus de cinq ans donc plus garantie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 06:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557572</guid>
  <fb20:id>4557572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11705729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je pense que votre module IP est HS.&lt;br /&gt;Quel âge à t&amp;#39; il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2019 18:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4557167</guid>
  <fb20:id>4557167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j’ai vérifié tout les points que vous m’avez décrit mais c’est toujours pareil,j’ai refait remise à zéro encore du module IP comme décrit sur le site somfy rien ne change toujours la même adresse 192.168.0.3.Merci de votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2019 16:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556924</guid>
  <fb20:id>4556924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce code signifie que votre transmetteur ne communique plus avec votre box Internet.&lt;br /&gt;Ce peut être un problème de câble, de mauvaises connexions, d&amp;#39;alimentation électrique, ou simplement de module IP défaillant. Pouvez-vous vérifier ces points ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2019 12:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556612</guid>
  <fb20:id>4556612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le code 780 tapé sur le clavier me donne 192.168.0.3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2019 12:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556553</guid>
  <fb20:id>4556553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que donne le code 780 tapé en mode installateur sur votre clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2019 12:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1966806-probleme-connexion-alarme-distance-pc/answers/4556524</guid>
  <fb20:id>4556524</fb20:id>
