    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calcul cote A automatisation portail battant par vérin exavia 500?.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1967219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calcul cote A automatisation portail battant par vérin exavia 500?.</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2019 08:00:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2019 08:00:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui cette butée doit être bloquée lors de l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture souhaité;&lt;br /&gt;La butée étant bloquée vous pourrez lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4563189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4563189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4563189</guid>
  <fb20:id>4563189</fb20:id>
  <fb20:question-id>1967219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les gonds sont décalés de l&amp;#39;axe du portail vers l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;La distance de l&amp;#39;axe du portail est à 5 à 6 cm mais les gonds sont à 1 à 2 cm environ du bord du piler.. Que dois-je prendre pour le calcul de la cote A?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JF M.</title>
  <dc:creator>JF M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans la pose , j’ai une autre question concernant le déplacement de la butée d’ouverture. Une fois plaquée à l’opposée de la noix du vérin , doit-on resserrer la vis de la butée d’ouverture pour la bloquer dans cette position?.&lt;br /&gt;En fait je cherche à savoir si quand on fait la mise en service, pour le réglage de l’ouverture du portail, cette butée d’ouverture est-elle fixée/serrée lors du mouvement d’ouverture ou désserée?.&lt;br /&gt;Merci d’avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 20:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4560101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4560101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4560101</guid>
  <fb20:id>4560101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13005937</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre photo nous montre un pilier d&amp;#39;architecture peu conventionnelle.&lt;br /&gt;Mais, si on prend une ligne moyenne verticale on peut affirmer que la Cote A est positive, et non pas négative comme le laissait supposer votre 1er message;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au regard de l&amp;#39;optique qu&amp;#39;offre la photo ajoutée à vos commentaires, je dis que A est = de 0 à 20mm, = Cote B de 310mm, = angle maxi 110°, = équerre en &amp;quot;e&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 12:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558861</guid>
  <fb20:id>4558861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour et merci bcq &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais je pense que c&amp;#39;est encore plus tordu que cela car en fait le gond est quasiment au ras du pilier mais à l&amp;#39;intérieur quand même de 1 cm environ.&lt;br /&gt;Je vous joins une photo pour mieux comprendre--&lt;br /&gt;donc merci de me confirmer ce que je dois prendre pour la fameuse cote A?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 12:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558820</guid>
  <enclosure length="5056268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c9ae9de3048dce1/img_0472_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4558820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, avec les mots magiques indiqués ici, &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;On obtient tout ce qu&amp;#39;on veut de nous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que ma réponse soit le plus claire possible je vais l&amp;#39;argumenter d&amp;#39;un croquis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, c&amp;#39;est l&amp;#39;axe du gond, autrement dit le centre de rotation qui entre dans le calcul.&lt;br /&gt;Mais dans votre cas, il y a déport de rotation par rapport l&amp;#39;axe de gond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc prendre l&amp;#39;axe indiqué sur le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du fait que A négatif est limité à 30mm, il faudra surcaler l&amp;#39;équerre en conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour votre montage il faut que le pilier fasse au minimum 400mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 09:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558369</guid>
  <enclosure length="3848" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/862ae11a16ac4046/sans_titre_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4558369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de m’indiquer donc ce qu’il convient de faire dans ce cas pour la prise de cote A?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JFM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 09:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558200</guid>
  <fb20:id>4558200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais vous répondre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 08:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1967219-calcul-cote-automatisation-portail-battant-verin-exavia-500/answers/4558040</guid>
  <fb20:id>4558040</fb20:id>
