    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1968134" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur slidymoove 600</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 06:35:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 06:35:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien C.</title>
  <dc:creator>Adrien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour faire suite à mes problèmes de motorisation, Somfy a prit en garantie les cellules, le moteur et la batterie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout réinstallé, cela a remarché tout de suite et depuis aucun soucis. Vérifiez le contact START car j&amp;#39;ai eu un souci récemment. J&amp;#39;ai une attente avec 2 fils avec un relais pour mettre un module Deltadore afin de commander le portail par Smartphone. Il s&amp;#39;avère que par temps de pluie, la boite de dérivation n&amp;#39;était pas parfaitement étanche et mon relais d&amp;#39;ouverture/fermeture se collait et donc donnait l&amp;#39;ordre à mon moteur de s&amp;#39;ouvrir et de se fermer. Donc potentiellement si vous avez un truc de branché sur les bornes START, vérifiez bien qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas contact de temps en temps.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4691202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4691202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4691202</guid>
  <fb20:id>4691202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13011832</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1968134</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous, je viens sur le forum Somfy suite à un problème avec mon moteur de portail Slidymoove 600. Je l&amp;#39;ai installé le week end dernier. Tout allait bien jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté ce matin à mon réveil que le portail s&amp;#39;ouvrait et se fermait tout seul mais pas en faisant des cycles complets.&lt;br /&gt;Suite à plusieurs essais dans la journée j&amp;#39;ai constaté que le portail se refermait correctement en décâblant les cellules. En effectuant une recherche sur le forum je suis tombé sur le sujet similaire au lien suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Problème cellule de portail slidymoove 600&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1533380-probleme-cellule-portail-slidymoove-600&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert les cellules au cas ou il y aurait de l&amp;#39;humidité ou de la poussière, rien du tout.&lt;br /&gt;Je pense donc que les cellules ont un défaut.&lt;br /&gt;Ayant constaté ce dysfonctionnement à mon réveil, j&amp;#39;ai donc regardé à quelle heure a commencé ce problème grâce à ma caméra de sécurité. Le défaut à commencé à 00h25 et j&amp;#39;ai arreté le moteur à 9h20. Mon moteur à donc tourné sans interruptions pendant pratiquement 9h soit un peu plus de 500 cycles ouvertures/fermetures. N&amp;#39;y a t-il pas un risque pour le moteur avec autant de cycles en une journée ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il n&#39;est pas normal qu&#39;une motorisation s&#39;ouvre intempestivement et il y a des solutions pour y remédier, comme par exemple la remise à zéro complète de la motorisation dont vous trouverez la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/17c/184/3a4f5774100db074def381f274/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_compl_te_Slidymoove_600.png?de4a0e&quot; data-id=&quot;5d11bc8cd6cb0040dfa06817&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je ne peux pas vous laisser affirmer en publique sur un Forum d&#39;entraide qu&#39;il y a de nombreux cas identiques au votre sans avancer une preuve. À ce jour nous avons recensé quelques cas (moins de 5) identique au votre, ou soit le problème venait d&#39;un accessoire raccordé à la motorisation ou soit nous n&#39;avons jamais eu de retour comme ce post où vous intervenait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 06:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4691181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4691181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4691181</guid>
  <fb20:id>4691181</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick A.</title>
  <dc:creator>Yannick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai les mêmes problèmes avec la motorisation SLIDYMOOVE 600. J&amp;#39;ai effectué cet achat il y a 3 mois. Je regrette franchement de mettre orienté sur cette marque. Le portail s&amp;#39;ouvre tout seul, c&amp;#39;est aléatoire soit en grand, soit une petite longueur et se referme. J&amp;#39;ai débranché les cellules  et désactivé la fermeture automatique pour éliminer cette cause, le problème est toujours présent. c&amp;#39;es de la daube, je vais le rapporter au magasin, vu le nombre de fois que ce problème est cité, cela n&amp;#39;est pas sécurisant !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 13:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4689568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4689568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4689568</guid>
  <fb20:id>4689568</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13301371</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/78b7020fb7a36f9b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr que ces ouvertures / fermetures permanentes vont fatiguer le matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous de connecté sur les bornes BUS et START du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tout quelque temps et voyez si le phénomène est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reconnectez les éléments un par un et constatez s&amp;#39;il y a à nouveau des soucis en raccordant un périphérique et lequel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes vos télécommandes sont bien en vue et identifiées, pas de chien qui joue avec ?!...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, ensuite, faites une RAZ du boîtier et refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 14:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4565605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4565605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1968134-probleme-moteur-slidymoove-600/answers/4565605</guid>
  <fb20:id>4565605</fb20:id>
