    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison protexial - Tahoma, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1969139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison protexial - Tahoma, que faire?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:47:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 14:47:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Famille C.</title>
  <dc:creator>Famille C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis ravi que mon expérience ai pu vous aider, vous et si possible tant d&amp;#39;autres. Pour vous conforter, depuis que j&amp;#39;ai fait la manip, je n&amp;#39;ai toujours pas eu de soucis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;èspère aussi que Somfy a intégré cette méthode pour le dépannage avant de demander un remplacement de la carte IO.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4834514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4834514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4834514</guid>
  <fb20:id>4834514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9707513</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1969139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;depuis hier. Mon alarme fonctionne correctement avec le code ou les badges mais la Tahoma la voit &amp;quot;hors de portée radio&amp;quot;. J&amp;#39;ai suivi la procédure décrite ici : &lt;a title=&quot;probleme protexial sur tahoma&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;à savoir :&lt;br /&gt;-Supprimer l&amp;#39;alarme de la Tahoma&lt;br /&gt;-enlever l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;-RAS de la carte IO via le code 9988&lt;br /&gt;-Ouverture de la mémoire via le code 753&lt;br /&gt;-Recherche de l&amp;#39;équipement depuis l&amp;#39;interface Tahoma via configuration/IO/equipement/télécommande smove origin/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais aucun équipement de détecté. J&amp;#39;ai essayé de déplacer la box alarme et la box Tahoma toujours rien.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à la solution, je suis preneur! &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CYRILLE V.</title>
  <dc:creator>CYRILLE V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Famille C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres avoir galéré plusieurs heures (et a 2 doigts de tout démolir) en essayant tout ce que j&amp;#39;ai pu trouver sur le forum et qui n&amp;#39;a pas du tout fonctionne,j&amp;#39;ai essaye votre méthode et la MIRACLE j&amp;#39;ai retrouve mon alarme dans Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors un GRAND MERCI a vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Les solutions les plus simples sont parfois les meilleures).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Cyrille V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:33:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4780551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4780551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4780551</guid>
  <fb20:id>4780551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9712952</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1d4810bf78c12342/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information,&lt;br /&gt;L idée que ma carte IO soit HS alors que mon alarme communique sans probleme avec tous les autres équipements type clavier... ne me semblait pas juste. J ai donc entrepris de déconnecter completement la centrale (alimentation et piles) pendant 10min et j ai pu retrouver ma centrale sur la tahoma sans avoir à reprogrammer les capteurs. Merci pour votre aide mais avant de donner un diagnostic de remplacement, essayez  la méthode redemarrage complet, elle a marché pour moi&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 16:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4576781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4576781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4576781</guid>
  <fb20:id>4576781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Famille C,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la carte IO soit défectueuse. Il faudra vous rapprocher de votre revendeur/installateur en charge de votre SAV pour qu&amp;#39;il effectue le remplacement de votre Centrale/Transmetteur dans le cadre de la garantie. Pour patienter, vous avez la possibilité d&amp;#39;enregistrer votre système d&amp;#39;alarme en RTS dans votre TaHoma en suivant la procédure indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4575019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4575019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4575019</guid>
  <fb20:id>4575019</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de vérifier les voyants sur la carte ethernet et j ai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant ip sur la carte grise qui clignote rouge&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le voyant power qui est vert fixe&lt;/li&gt;Sur la carte IO/PROG j ai:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant IO en vert fixe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le voyant prog éteint ( si il y a un voyant car j en suis pas sûr).&lt;/li&gt;La centrale est bien alimentée par le secteur et elle fonctionne correctement (lien avec tous les capteurs testé et fonctionnel) juste cette connexion avec la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 16:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4571983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4571983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4571983</guid>
  <enclosure length="3151126" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f0755085ca0a7c6/20190507_180950_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4571983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Famille C,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Centrale/transmetteur de votre système d&amp;#39;alarme est-elle toujours bien raccordée à l&amp;#39;alimentation secteur ? Pourriez-vous vérifier qu&amp;#39;il y ait toujours des voyants sur le module IP à l’intérieur de la Centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 08:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4570181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4570181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4570181</guid>
  <fb20:id>4570181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d essayer votre procédure et toujours aucun équipement de détecté. Que puis je faire à présent?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 16:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4568779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4568779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4568779</guid>
  <fb20:id>4568779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Famille C,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer le procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur le Clavier de l&#39;alarme faites &quot;OFF&quot; suivi du code utilisateur, l&#39;écran affiche &quot;Arrêt Alarme&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite &quot;MENU&quot; suivi de votre code installateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites 9978 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur TaHoma, allez dans le Menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dans l&#39;onglet IO faites ajouter un équipement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Au moment de la sélection de la télécommande, cliquez sur &quot;Sans télécommande&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 11:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4567459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4567459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4567459</guid>
  <fb20:id>4567459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la suppression c&amp;#39;est bien passée du 1er coup. Mon PIN est : 1205-6865-2629.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2019 07:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4563125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4563125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4563125</guid>
  <fb20:id>4563125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la suppression de l&amp;#39;alarme dans Tahoma s&amp;#39;est bien passée ?&lt;br /&gt;Si oui, laissez ici le PIN du Tahoma pour qu&amp;#39;un Yellow puisse vérifier.&lt;br /&gt;La procédure que vous avez employée est la bonne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2019 05:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4562911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4562911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969139-perte-liaison-protexial-tahoma-faire/answers/4562911</guid>
  <fb20:id>4562911</fb20:id>
