    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb auto apprentissage SGA 6000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1969383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb auto apprentissage SGA 6000?</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2019 12:58:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2019 12:58:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;br /&gt;Faire une RAZ totale de l&amp;#39;électronique page 20 de la notice, puis reprendre l&amp;#39;installation du du départ en suivant la notice, il n&amp;#39;y a pas de raison que cela ne fonctionne pas!&lt;br /&gt;tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969383-pb-auto-apprentissage-sga-6000/answers/4563875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969383-pb-auto-apprentissage-sga-6000/answers/4563875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969383-pb-auto-apprentissage-sga-6000/answers/4563875</guid>
  <fb20:id>4563875</fb20:id>
  <fb20:question-id>1969383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à un défaut boitier SGA 6000 j&amp;#39;ai effectué un changement avec un boitier SGA 6000 type 5132848A bus nouvelle génération. Après branchement des fils (cellules feu clignotant interphone et batterie non branchées) j&amp;#39;ai enregistré ma télécommande SOMFY RTS puis lancé l&amp;#39;auto apprentissage avec bouton 1 télécommande, 1er appui ok, au 2ème appui ouverture 1 seul vantail celui du moteur 1, pb car je veux une ouverture totale. sur notice p.8 il est indiqué qu&amp;#39;il faut mettre les vantaux à mi course ce que j&amp;#39;ai fait, j&amp;#39;effectue un reset de mes réglages et de ma télécommande, hors les indications de la p.20 indique que  le voyant correspondant à l&amp;#39;ouverture automatique devrait clignoter hors lors du reset il reste éteint. je continue la procédure tous les voyants s&amp;#39;allument et le voyant de gauche clignote 2 fois (en attente d&amp;#39;auto apprentissage)je mémorise ma télécommande (appui 2 secondes sur le bouton réveil électronique commande) je lance l&amp;#39;auto apprentissage et là résultat une ouverture piétonne du portail alors qu&amp;#39;appui sur la touche 1 de la télécommande comme si télécommande non réinitialisée. plusieurs tentatives infructueuses. Su la vidéo SOMFY le technicien pour programmer sa télécommande n&amp;#39;appuie pas sur la touche de réveil de l&amp;#39;électronique hors sur la p.9 de la notice c&amp;#39;est indiqué. Faut-il toujours le faire ou pas ? où appuyer une seule fois lors du branchement du boitier neuf ? Autre interrogation sur la même vidéo avant  l&amp;#39;auto apprentissage les 2 vantaux sont fermés hors sur la notice il est indiqué de mettre les vantaux à mi course. Quelles positions les vantaux doivent-ils avoir ?&lt;br /&gt;Ma télécommande peut-elle être responsable d&amp;#39;une mauvaise réinitialisation ? perso j&amp;#39;en doute.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
