    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: retour d&#39;information récepteur Izymo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1969645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: retour d&#39;information récepteur Izymo</description>
    <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 22:06:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2019 22:06:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme D.</title>
  <dc:creator>Jérôme D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Votre sujet m’interesse &lt;br /&gt;Avez vous installé uniquement un receiver ou un receiver et un émetteur derrière les interrupteurs ? &lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4868850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4868850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4868850</guid>
  <fb20:id>4868850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8312014</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1969645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de finaliser l&amp;#39;installation d&amp;#39;un micromodule IZYMO ON-OFF RECEIVER pour piloter un éclairage avec un interrupteur à bascule simple et/ou Tahoma. Le récepteur est correctement associé dans Tahoma.&lt;br /&gt;Lorsque je pilote l&amp;#39;éclairage depuis la Tahoma, le retour d&amp;#39;information est opérationnel et l&amp;#39;état de la lampe affiché est conforme à la réalité. Le va-et-vient avec l&amp;#39;interrupteur à bascule fonctionne parfaitement, je peux allumer avec Tahoma et éteindre avec l&amp;#39;interrupteur et vis-versa. &lt;br /&gt;En revanche, les actions que je fais avec l&amp;#39;interrupteur ne sont pas transmise à Tahoma (pas de retour d&amp;#39;information à Tahoma d&amp;#39;une bascule de l&amp;#39;interrupteur). &lt;br /&gt;En clair si j&amp;#39;allume la lumière avec l&amp;#39;interrupteur, je la vois toujours éteinte dans Tahoma et inversement.&lt;br /&gt;Est-ce une limitation du recepteur Izymo ou ai-je mal configuré quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Compléments d&amp;#39;information:&lt;/li&gt;&lt;li&gt;-Le câblage sur mon installation correspond au schéma 3 b) de la notice d&amp;#39;installation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;-Sur le récepteur Izymo j&amp;#39;ai configuré (bouton CFG) les valeurs &amp;quot;type de point de commande&amp;quot;=Interrupteur à bascule et &amp;quot;Retour après coupure secteur&amp;quot;=Mémoire d&amp;#39;état&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien C.&lt;br /&gt;Ma version de Tahoma est la même que la vôtre.&lt;br /&gt;Quand je change l&amp;#39;état du module avec tablette ou portable Android, je vois directement ce changement sur l&amp;#39;interface Tahoma du PC. Et vice versa.&lt;br /&gt;Par contre, si je change l&amp;#39;état du module Izymo avec l&amp;#39;interrupteur, en effet le retour ne fonctionne pas immédiatement. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4709776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4709776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4709776</guid>
  <fb20:id>4709776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12048758</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Julien C.</title>
  <dc:creator>Julien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;info Philippe. Mais de mon côté, je n&amp;#39;ai pas constaté cette amélioration. Mon boitier est en version 2019.2.4-7 (signalée comme étant à jour dans l&amp;#39;interface).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 06:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4708795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4708795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4708795</guid>
  <fb20:id>4708795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11934789</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bug semble résolu depuis la dernière mise à jour du Tahoma. Le retour d&amp;#39;info se fait instantanément sans avoir besoin de rafraîchir quoi que ce soit. Même quand la commande vient de l&amp;#39;interr ou de l&amp;#39; appli Android.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2019 08:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4702839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4702839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4702839</guid>
  <fb20:id>4702839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant également installé le même module Izymo cette semaine, j&amp;#39;ai effectivement constaté le même comportement. La latence de la remontée d&amp;#39;informations suite à utilisation de l&amp;#39;interrupteur et le fait de devoir se reconnecter à l&amp;#39;interface font qu&amp;#39;il est difficile d&amp;#39;être sûr de ce que l&amp;#39;on voit dans l&amp;#39;interface lorsque l&amp;#39;on n&amp;#39;est pas sur place...&lt;br /&gt;Une correction pour avoir le même comportement quelle que soit l&amp;#39;origine de l&amp;#39;action (interrupteur/Tahoma) sur le module est-elle envisagée ? Personnellement, si ce n&amp;#39;est pas le cas, je pense que je me tournerai vers d&amp;#39;autres modules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2019 17:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4627278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4627278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4627278</guid>
  <fb20:id>4627278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas . Si le module Izymo est commandé par une télécommande Situo io ou un interrupteur,&lt;br /&gt;le changement d&amp;#39;état de l&amp;#39;équipement n&amp;#39;est pas modifié sur l&amp;#39;interface Tahoma!&lt;br /&gt;Il en est de même pour les nouvelles prises Somfy io.&lt;br /&gt;Impossible donc de savoir si la lampe est allumée ou éteinte si l&amp;#39;ordre n&amp;#39;est pas venu de l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;br /&gt;Seule possibilité pour connaître l&amp;#39;état de l&amp;#39;équipement: il faut relancer l&amp;#39;appication Android ou la page web PC.&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;avec les modules d&amp;#39;éclairage Somfy Z-wave, le changement d&amp;#39;état est visible après 1 seconde sans devoir relancer l&amp;#39;application ou la page web Tahoma. C&amp;#39;est donc possible d&amp;#39;avoir le retour directement. C&amp;#39;est un BUG!&lt;br /&gt;Dommage. Bien à vous.&lt;br /&gt; Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 May 2019 11:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4614834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4614834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4614834</guid>
  <fb20:id>4614834</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas R.</title>
  <dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui je vous confirme, lorsqu&amp;#39;on se déconnecte de Tahoma et qu&amp;#39;on se reconnecte, on voit bien le changement d&amp;#39;état à ce moment-là. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse précise et rapide, au moins il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci dit c&amp;#39;est dommage cette limitation mais si ce n&amp;#39;est pas très grave.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour info, cette limitation n&amp;#39;existe pas avec une autre commande IO. J&amp;#39;ai aussi ajouté le boitier Izymo sur une télécommande Sunis IO et lorsque j&amp;#39;envoie une commande avec cette dernière, j&amp;#39;ai le retour d&amp;#39;information instantané dans Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 19:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4569289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4569289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4569289</guid>
  <fb20:id>4569289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13022700</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rafraichissement de l&#39;état d&#39;un produit lorsqu&#39;il n&#39;est pas piloté par TaHoma n&#39;est pas instantané. Pouvez-vous donner l&#39;ordre via un interrupteur, vous déconnecter de l&#39;application TaHoma et vous y connecter à nouveau, est-ce bien pris en compte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 13:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4568058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4568058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969645-retour-information-recepteur-izymo/answers/4568058</guid>
  <fb20:id>4568058</fb20:id>
