    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation de prises télécommandées Somfy On/off</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1969821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation de prises télécommandées Somfy On/off</description>
    <pubDate>Tue, 07 May 2019 09:05:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 May 2019 09:05:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à vous suivre, les prises sont données à 3500W pour 220V, mes transfos sont en 75W 12V -&amp;gt; soit moins d&amp;#39;une dizaine de Watt en 220V.  Même s&amp;#39;il devait avoir un pick de consommation au démarrage du transfo ( on est pas sur un moteur quand même) si ce pick devait être de 10x la puissance nominale, nous serions inférieur à 100W.  La prise est donnée à 3500W...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4570305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4570305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4570305</guid>
  <fb20:id>4570305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4427720</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1969821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise régulièrement des prises télécommandées Somfy pilotées depuis une télécommande ou ma box. Une quinzaines de prises, anciens modèles, couleur alu et nouveaux modèles (blanc). &lt;br /&gt;Régulièrement certaines prises restent bloquées en position Off, même si le voyant fonctionne correctement, le relais à l&amp;#39;intérieur ne permute pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul moyen pour que la prise fonctionne correctement la débrancher et attendre 24/48h. Lorsque l&amp;#39;on rebranche la prise elle fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème se pose sur plusieurs prises, ancien et nouveau modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également des prises qui lorsqu&amp;#39;elles se mettent en marche se coupe au bout d&amp;#39;une seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les produits connectés sur ces prises ne dépassent pas 75W. La prise est donnée à 3600W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise aussi des prise Z Wave avec un adaptateur USB Z Wave sur la somfy Box, je n&amp;#39;ai aucun problème avec les prises Zwave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce genre de problème ?&lt;br /&gt;Quelle solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les transformateurs, ainsi que les éclairages LED ont une tension d&amp;#39;appel au démarrage qui créé de forts piques de puissances pouvant détériorer les relais et obtenir ce genre de fonctionnement erratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4569956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4569956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4569956</guid>
  <fb20:id>4569956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prises sur lesquelles le problème pilotent bien des éclairage à LED mais au travers de blocs d&amp;#39;alimentations de type ordinateur portable 220V-&amp;gt;12V  75W (alimentations pour ordinateurs portables). J&amp;#39;ai même tenté de piloter un relais 220V qui lui même alimente le transformateur. Le problème est le même au bout de plusieurs jours seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et toujours pareil, la prise débranchée pendant 2-3 jours, celà fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est totalement incompréhensible et le problème existe avec les prises couleur alu et blanches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs tests avec différentes prises, il semble que le problème soti bien attaché au périphérique, mais pourquoi ? on est bien sur un périphérique 220V dont la puissance maximale ne dépasse pas les préconisations des prises. &lt;br /&gt;Même en manipulation manuelle sur le bouton, le voyant s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint mais on n&amp;#39;entends plus fonctionner le relais à l&amp;#39;intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 13:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4568101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4568101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4568101</guid>
  <fb20:id>4568101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de vos prises rencontrent ce défaut ? Les produits connectés sur ces prises sont-ils des éclairages LED ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 13:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4568027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4568027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969821-utilisation-prises-telecommandees-somfy-off/answers/4568027</guid>
  <fb20:id>4568027</fb20:id>
