    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy Freevia 290 avec module Delta Dore 6410</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1969824" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Somfy Freevia 290 avec module Delta Dore 6410</description>
    <pubDate>Sun, 05 May 2019 09:36:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 May 2019 09:36:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas très conseillé, pour éviter la détérioration de l&amp;#39;électronique!&lt;br /&gt;La sortie 24v de la motorisation est de 15 W maxi= 0.6250A.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565169</guid>
  <fb20:id>4565169</fb20:id>
  <fb20:question-id>1969824</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire poser un portail motorisé et on me propose comme motorisation le SOMFY FREEVIA 290.&lt;br /&gt;Etant équipé domotique Delta Dore je souhaiterai pouvoir y raccorder mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que le module Tyxia 6410 de Delta Dore est compatible avec cette motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégory L.</title>
  <dc:creator>Grégory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alimentation de l&amp;#39;appareil : 12-24 V DC/AC, min 1 A&lt;br /&gt;‒ Courant maxi dans les relais : 30 V / 0,6 A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 09:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565103</guid>
  <enclosure length="126179" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/438475533ca4653b/guide_installation_2_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4565103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13024759</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3e03d0000c2e6d70/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je te mets le lien ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 09:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565101</guid>
  <enclosure length="210944" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dfaac77a356eef59/racordement_hi_3_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4565101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, super, merci de l&amp;#39;info Sylvain ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans vouloir trop abuser de ton temps et de tes connaissances, saurais tu par hasard si en alternative à ce genre de module je pourrai raccorder un visiophone Hi de fenotek par exemple directement sur la motorisation (pour l&amp;#39;alimentation). dans les caracteristiques du Hi c&amp;#39;est indiqué : Alimentation de l&amp;#39;appareil : 12-24 V DC/AC, min 1 A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 09:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565098</guid>
  <fb20:id>4565098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il sera compatible en contact sec, en position mode impulsionnel &amp;quot; A&amp;quot; 250 ms comme indiqué plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 09:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565087</guid>
  <fb20:id>4565087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs sur la boutique SOMFY je ne trouve même pas la référence freevia 290, uniquement la 400 ... c&amp;#39;est un vieux modèle le 290 ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 08:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565061</guid>
  <fb20:id>4565061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune idée du boitier puisque je ne l&amp;#39;ai pas encore. J&amp;#39;ai la référence Freevia 290 sur devis c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux juste m&amp;#39;assurer que ce type de module est compatible avant de passer commande de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 08:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565056</guid>
  <fb20:id>4565056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le boîtier qui correspond à votre motorisation Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 08:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565016</guid>
  <enclosure length="41153" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec1bf44ce1ecc1e8/type_de_boitier_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4565016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce module soit compatible en contact sec, position mode impulsionnel &amp;quot; A&amp;quot;  250 ms&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 08:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4565006</guid>
  <fb20:id>4565006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse, voilà la notice du 6410 et aussi du 4620 qui a l&amp;#39;air d’être sur le même principe, le problème des notices de Delta Dore c&amp;#39;est que je les trouve plutôt succinctes ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 08:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4564974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4564974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4564974</guid>
  <enclosure length="441738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c14b9fb28025c269/web_2702972_rev3_tyxia_6410_world_rev03_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="2534369" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39d17541ce44b188/web_2702536_rev9_not_tyxia_4600_4610_4620_rev09_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4564974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de poser le notice de ce module Tyxia 6410&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 06:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4564773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4564773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1969824-compatibilite-somfy-freevia-290-module-delta-dore-6410/answers/4564773</guid>
  <fb20:id>4564773</fb20:id>
