    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Yslo Flex RTS Volets battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1970205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Yslo Flex RTS Volets battants</description>
    <pubDate>Sun, 05 May 2019 13:50:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 May 2019 13:50:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs fonctionnent en parallèle avec la batterie.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire que la batterie soit chargée pour que le moteur fonctionne, mais, la batterie doit être branchée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si la batterie atteint un seuil de décharge trop important, il faudra attendre qu&amp;#39;elle se recharge afin que le système détecte que la liaison parallèle est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de faire deux fois l&amp;#39;an une maintenance de décharge/recharge, afin de maintenir la batterie en état de capacité et qu&amp;#39;elle ne perde pas sa mémoire de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le secteur et faites 10/12 cycles, dès que vous sentez que les batteries faiblissent laissez les VB ouverts et remettez le 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970205-fonctionnement-yslo-flex-rts-volets-battants/answers/4565584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970205-fonctionnement-yslo-flex-rts-volets-battants/answers/4565584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970205-fonctionnement-yslo-flex-rts-volets-battants/answers/4565584</guid>
  <fb20:id>4565584</fb20:id>
  <fb20:question-id>1970205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La motorisation des volets d&amp;#39;une de mes fenêtres a été débranchée de l&amp;#39;alimentation secteur. Les volets ont fonctionné quelques jours avec la batterie de secours puis n&amp;#39;ont plus répondu aux demandes de fermeture et d&amp;#39;ouverture ce qui est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai remis le système sur l&amp;#39;alimentation secteur, pas de réaction des volets. Au bout de 10 mn ceux-ci se sont entrouverts seulement de quelques centimètres et au bout d&amp;#39;une bonne heure tout est redevenu en ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question : Je pensais que le système était opérationnel dès qu&amp;#39;il était alimenté par le secteur. Apparemment il faut attendre que la batterie de secours soit chargée pour fonctionner correctement. La batterie de secours serait donc sollicitée à chaque fermeture ou ouverture des volets.&lt;br /&gt;Pouvez-vous le confirmer ou est-ce un problème d&amp;#39;alimentation directe secteur et que le système ne travaille qu&amp;#39;avec la batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
