    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia : Vent Violent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1970276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia : Vent Violent</description>
    <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:39:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 May 2019 08:39:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Synapsia soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4574972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4574972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4574972</guid>
  <fb20:id>4574972</fb20:id>
  <fb20:question-id>1970276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite a de vents violents, j&amp;#39;ai un volet que ne ferme plus correctement.&lt;br /&gt;La force du vent avait fait s&amp;#39;arracher l&amp;#39;équerre de maintien de l&amp;#39;axe sur le volet (en bois).&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe du moteur semblait avoir résister.&lt;br /&gt;Cependant, le volet est maintenant mobile au moindre coup de vent et m&amp;#39;émerveillaient à la main.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que le moteur n&amp;#39;était pas cassé mais que l&amp;#39;axe 6 pans du moteur, et les 6 pans de l&amp;#39;arbre sont fichus et rien ne les retiens :(&lt;br /&gt;je joint une petite video.&lt;br /&gt;De ce fait j&amp;#39;ai plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;ensemble ayant moins d&amp;#39;1an, cela passe-t-il en garantie ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dois-je changer le bras ? ou le moteur et le bras ?&lt;/li&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc pas de souci pour une prise en charge garantie en direct par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra patienter ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour la gestion de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un dernier conseil lors de manoeuvre par grand vent.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;une porte fenêtre, il faut éviter une manoeuvre lors de vent fort, car, si la fixation du bras au battant s&amp;#39;est arrachée, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle était mal fixée. Sinon, les battants repartaient en fermeture par détection d’obstacle; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin, mettez des fixations traversantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos volets sont uniquement commandés par leur télécommande, ne les manoeuvrez plus par grand vent.&lt;br /&gt;Si les volets sont commandés par une horloge ou box, alors vérifiez et modifiez les fixations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas vous revenez de loin, car le bras aurait pu taper dans le vitrage.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi, lors de vents forts, la détection d&amp;#39;obstacle fait bien son boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 11:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4570847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4570847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4570847</guid>
  <fb20:id>4570847</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs ont été achetés chez Leroy Merlin il y a moins d&amp;#39;un an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 6 fenêtres par moi même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais noté effectivement le problème de la peinture et le fait de bien engager a fond l&amp;#39;arbre. J&amp;#39;avais également doucement limé l&amp;#39;excès de peinture afin de bien engager l&amp;#39;arbre sur l&amp;#39;axe. Je suis d&amp;#39;accord sur le fait que c&amp;#39;est un point qui requiert de l&amp;#39;attention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais également déposé du frein filet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a noté qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit là de grands volets porte-fenêtre qui sont particulièrement exposé au vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;incident, l&amp;#39;attache du bras sur le volet s&amp;#39;est arrachée, et je pense que le volet a du continuer a taper sur Le Bras comme un marteau avec le vent, ce qui a du grandement aider a fausser le 6 pans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La force n&amp;#39;est pas réglée excessivement, s&amp;#39;agissant de volets en bois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 09:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4570521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4570521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4570521</guid>
  <fb20:id>4570521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13029500</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a été mal installé !&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un reproche mais une mise en garde après réparation et pour les autres moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation il peut se produire que le bras n&amp;#39;entre pas à fond dans l&amp;#39;axe à cause de la couche de peinture epoxy.&lt;br /&gt;Il faut donc limer à la lime douce l’excédent de peinture afin que le bras soit parfaitement ajusté à son axe et ainsi, entrer à fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le serrage de la vis M12 doit être de 55/60Nm et mettre une goutte de frein filet bleu.&lt;br /&gt;Les vis ont tendance au desserrage à cause du couple inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi montés, les bras ne bougerons jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs ont une détection d&amp;#39;obstacle qui peut être interprété par le vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos battants sont orientés face aux vents forts, vous devez régler la force de fermeture adéquate (1 à 4) afin de laisser faire cette détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le voyez, ces moteurs sont résistants mais dans la mesure de leur domaine de force.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, où avez-vous acheté ces moteurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 08:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4566640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4566640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4566640</guid>
  <fb20:id>4566640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre produit est sous garantie (2 ans) attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow (semaine prochaine) pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2019 15:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4565690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4565690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970276-synapsia-vent-violent/answers/4565690</guid>
  <fb20:id>4565690</fb20:id>
