    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de connecter la télécommande relais au portail evolvia 400. Avez vous une solution?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1970788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de connecter la télécommande relais au portail evolvia 400. Avez vous une solution?</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2019 07:50:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2019 07:50:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Landy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous supprimer la motorisation de portail que vous avez créé, puis effectuer le RESET de votre TaHoma en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencez ensuite la mémorisation de votre Evolvia 400 avec TaHoma en recommençant de zéro (mémorisation de la télécommande) relais, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4589731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4589731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4589731</guid>
  <fb20:id>4589731</fb20:id>
  <fb20:question-id>1970788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une problématique/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est impossible de connecter la télécommande relais au portail evolvia 400.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé une vingtaine de fois mais en vint, la led radio ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé les deux BP. de la télécommande fournie avec la tahoma Box, après de longue tentative le portail se remet en veille. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lan D.</title>
  <dc:creator>Lan D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca fonctionne avec la télécommande radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 08:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4587367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4587367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4587367</guid>
  <fb20:id>4587367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13034000</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8b90219a463b63ab/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Landy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème de portée radio, pourriez-vous vous placer à l&amp;#39;endroit où se trouve votre TaHoma et me dire si vous arrivez à piloter votre motorisation de portail via une de ses télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 08:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4587195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4587195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4587195</guid>
  <fb20:id>4587195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour non je n&amp;#39;y arrive pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 10:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4584428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4584428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4584428</guid>
  <fb20:id>4584428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Landy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mémorisation, même si le test ne fonctionne pas, pourriez-vous valider quand même la mémorisation et me dire si vous arrivez à piloter ou non la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 07:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4583605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4583605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4583605</guid>
  <fb20:id>4583605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok Telecommande jumelé après avoir ajouté a la tohama par contre la fonction ne marche pas ^^&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 16:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4576766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4576766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4576766</guid>
  <fb20:id>4576766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais retenter en rentrant ce soir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574878</guid>
  <fb20:id>4574878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je reste appuyé mais rien n&amp;#39;y fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574860</guid>
  <fb20:id>4574860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Landy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de motorisation fantôme dans votre TaHoma, le souci est autre. Lors de vos tentatives de mémorisation de la télécommande Serenity avec votre motorisation, faites vous bien un appui maintenu sur un des deux boutons de mémorisation de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant RADIO s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4574812</guid>
  <fb20:id>4574812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1216-0023-0651 merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 18:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4569095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4569095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4569095</guid>
  <fb20:id>4569095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A force essayer vous avez du bloquer les deux touches de la TCR.&lt;br /&gt;posez le pin Tahoma ici et un Yellow&amp;#39;s va vous la débloquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque touche est à usage unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réveiller l&amp;#39;électronique du boitier, puis tenir la TCR contre le boitier et tenir aussi longtemps qu&amp;#39;il le faut le bouton appuyé jusqu&amp;#39;à réaction de la led.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2019 11:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4567532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4567532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1970788-impossible-connecter-telecommande-relais-portail-evolvia-400-solution/answers/4567532</guid>
  <fb20:id>4567532</fb20:id>
