    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reinitialisation clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1971309" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reinitialisation clavier</description>
    <pubDate>Thu, 09 May 2019 17:26:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 May 2019 17:26:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Emilie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4576904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4576904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4576904</guid>
  <fb20:id>4576904</fb20:id>
  <fb20:question-id>1971309</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n arrive à réinitialiser le clavier digicode lorsque je reste appuyer sur adr les voyants restent eteints&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emilie C.</title>
  <dc:creator>Emilie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il y a bien 230v sur les bornes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 16:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4576830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4576830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4576830</guid>
  <fb20:id>4576830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13036743</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre motorisation ne fonctionne pas avec une télécommande, dans ce cas il faudra vérifier si le 230v est présent sur les bornes 1&amp;amp;2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569835</guid>
  <fb20:id>4569835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non tout reste eteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569811</guid>
  <fb20:id>4569811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation fonctionne t-elle avec une télécommande ?&lt;br /&gt;Si oui, l&amp;#39;écran s&amp;#39;allume t-il sur l&amp;#39;action d&amp;#39;un ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569786</guid>
  <fb20:id>4569786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci et pour l écran du moteur comment se fait t il que l écran reste eteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569756</guid>
  <fb20:id>4569756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;écran de votre motorisation n&amp;#39;a rien à voir pour l&amp;#39;instant avec la remise à zéro d&amp;#39;un clavier digicode !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la RAZ du digicode n&amp;#39;est pas possible il faudra le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569750</guid>
  <fb20:id>4569750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non comme je n arrive pas à réinitialiser au niveau du clavier donc en regardant au niveau du moteur elixo 500 3s rts j ai remarqué que l écran restait eteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569724</guid>
  <fb20:id>4569724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quel moteur parlez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;après vos questions de faire une remise à zéro d&amp;#39;un clavier digicode RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous parvenue à faire la RAZ puis recomposer un nouveaux code ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 06:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569699</guid>
  <fb20:id>4569699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui et sur le moteur l écran reste eteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 06:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569653</guid>
  <fb20:id>4569653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emilie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous appuyé sur ADR au moins 15 secondes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2019 05:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971309-probleme-reinitialisation-clavier/answers/4569578</guid>
  <fb20:id>4569578</fb20:id>
