    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur io rs100 ne réagit pas à la mise sous tension?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1971976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur io rs100 ne réagit pas à la mise sous tension?</description>
    <pubDate>Tue, 07 May 2019 11:44:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 May 2019 11:44:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur ne réagit à aucune des commande et qu&amp;#39;il est bien alimenté, il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un défaut moteur, soit d&amp;#39;un défaut de télécommande, il faudra donc vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1971976-moteur-io-rs100-reagit-mise-tension/answers/4571029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1971976-moteur-io-rs100-reagit-mise-tension/answers/4571029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1971976-moteur-io-rs100-reagit-mise-tension/answers/4571029</guid>
  <fb20:id>4571029</fb20:id>
  <fb20:question-id>1971976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moteur neuf S&amp;amp;SO rs100, ne réagit pas à la mise sous tension. Différentes prises testées, procédure de remise à zéro, rien y fait, il ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
