    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur ouverture porte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur ouverture porte ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2019 11:55:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 11:55:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez la pile du détecteur même si ça n&amp;#39;est pas demandé!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973014-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/4573362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973014-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/4573362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973014-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/4573362</guid>
  <fb20:id>4573362</fb20:id>
  <fb20:question-id>1973014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fait au moins 7 ans que j’ai mon alarme somfy. A par changer les pile pas de problème jusqu’à maintenant. En effet j’ai un détecteur de porte quand je mets l’alarme m’indique que la porte est ouverte alors que ce n’est pas le cas et une fois l’alarme mise elle ne ce déclenche pas si je n’ouvre pas la porte. Pourtant quand je vais dans le menu du clavier il m’indique bien problème porte ouvert. Le détecteur est t’il à changer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez le DO du système.&lt;br /&gt;Intervertissez-le avec un autre.&lt;br /&gt;Réaffectez-le au système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2019 11:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973014-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/4573259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973014-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/4573259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973014-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/4573259</guid>
  <fb20:id>4573259</fb20:id>
