    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment retirer le Moteur IPSO50 6Nm de mon volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment retirer le Moteur IPSO50 6Nm de mon volet?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 04:38:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 04:38:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Agnes D.</title>
  <dc:creator>Agnes D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Contrairement à toutes les infos que l&amp;#39;on peux trouver sur le net,&lt;br /&gt;Pour ce moteur il y aussi une vis qui se trouve  sous l&amp;#39;étiquette de référence et non pas sous la bague&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/6996485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/6996485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/6996485</guid>
  <fb20:id>6996485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17734815</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1973049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais remplacer le condensateur placé dans le tube du moteur mais je n&amp;#39;arrive pas à enlever le moteur. J&amp;#39;ai un souci avec la couronne qui tourne dans le vide mais impossible de la déplacer latéralement. De plus comment fait-on pour accéder à la connexion du câble dans le moteur?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette video d&amp;#39;explications:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Q51nJjK42MQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 05:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4574470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4574470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4574470</guid>
  <fb20:id>4574470</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je savais que Somfy fabrique uniquement les moteurs dans les volets roulants électriques.....alors comment fait-on pour déplacer la couronne (qui compte les tours) sur le moteur. Cette couronne tourne sur elle-même mais impossible de la bouger latéralement, je voudrais avoir accès au condensateur.&lt;br /&gt;Caractéristiques du moteur : IPSO 50 6Nm 17rpm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci aux collaborateurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2019 13:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4573539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4573539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4573539</guid>
  <fb20:id>4573539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13046887</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, Somfy ne fabrique pas les volets mais uniquement la motorisation que chaque fabricant adapte à son matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci étant dit, on n&amp;#39;est pas des sauvages ….! Faîtes des photos détaillées de votre installation et peut-être pourra t&amp;#39; on vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2019 11:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4573333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4573333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973049-retirer-moteur-ipso50-6nm-volet/answers/4573333</guid>
  <fb20:id>4573333</fb20:id>
