    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: chaudière Weischaupt-Raccordement Thermostat Filaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: chaudière Weischaupt-Raccordement Thermostat Filaire?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 06:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 06:03:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard C.</title>
  <dc:creator>Gérard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour vos conseils!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part j&amp;#39;ai branché les fils de l&amp;#39;ancien thermostat (auparavant connectés sur le bus 7 ) sur H1L et H1 E&lt;br /&gt;et mon thermostat fonctionne sans problèmes depuis 3 mois&lt;br /&gt;Bonne Journée à tous,&lt;br /&gt;Gérard C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035999</guid>
  <fb20:id>5035999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10307037</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1973116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une chaudière Weishaupt WTC 25A Exécution K&lt;br /&gt;qui était raccordé avec son thermostat module d&amp;#39;extension &amp;quot;WCM-EM 2.0&lt;br /&gt;le 2 fils à connecter sur le nouveau thermostat filaire Somfy  sont identifiés :&lt;br /&gt;sur connecteur 1:ebus + (fil rouge sur photo)&lt;br /&gt;sur connecteur 2 :ebus- (fil noir sur photo)&lt;br /&gt;qui à la solution afin de brancher correctement le thermostat Somfy pour correspondre  au document somfy joint:&lt;br /&gt;COM (ou Ls) No (ou Lr) ou TA ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint document Somfy et Photo du branchement  actuel Weischaupt.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Gérard CHRISTIAENS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser l&amp;#39;aide au choix:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2.41560418.1969243018.1573413217-1599131204.1573413217&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2.4156...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2019 19:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035700</guid>
  <fb20:id>5035700</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick V.</title>
  <dc:creator>Yannick V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard. Avez eu trouvé la démarche pour réaliser votre installation, car je souhaite m&amp;#39;équiper dû thermostat somfy mais je souhaite savoir si celui-ci est compatible avec une chaudière weischaupt. Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2019 18:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/5035591</guid>
  <fb20:id>5035591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14201590</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;à l&amp;#39;attention de M le Coyotte&lt;br /&gt;avez-vous des conseils à me proposer concernant le raccordement du thermostat à la chaudière Weischaupt?&lt;br /&gt;merci et bonne journée.&lt;br /&gt;Gérard C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 06:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4611668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4611668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4611668</guid>
  <fb20:id>4611668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre ,&lt;br /&gt;Qui peut m&amp;#39;aider pour les paramètres à entrer,&lt;br /&gt;est-ce seulement  &amp;quot;réglage à distance à supprimer depuis le contrôleur à distance ?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas eu la réponse des câbles à reconnecter provenant des bornes 1bus 1 et 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qui à la solution afin de brancher correctement le thermostat Somfy:Somfy dans son scenario nous dit que cette chaudière est compatible avec les bornes à connectées sur chaudière mais ne donne pas quel fils  ex bus 1 &amp;amp; 2 COM ou TA ou n&amp;#39;a t-il aucune importance?&lt;br /&gt;ci joint copie compatibilité SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;br /&gt;Gérard C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 05:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4611639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4611639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4611639</guid>
  <enclosure length="153259" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28327430335d9b41/dac8583a_16db_4829_b01d_efab33ab3227_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4611639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;H1 c&amp;#39;est le chauffage, H2, l&amp;#39;eau chaude. Il y a des paramètres à rentrer; voyez la notice, ça m&amp;#39;a l&amp;#39;air assez complexe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 14:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4576462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4576462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4576462</guid>
  <enclosure length="5152940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8430d42e5af322be/weishaupt_wtc_25_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4576462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;merci pour la réponse mais j&amp;#39;aimerais des précisions complémentaires:&lt;br /&gt;NO et CO: raccordés à quel bornier sur la chaudière:H1L ou H2Epdf &lt;br /&gt;de plus actuellement en fonctionnement par BUS,&lt;br /&gt;les borniers H1 l et H2E sont raccordés ensemble:faut-il enlever ce pont je pense que oui;&lt;br /&gt;Photo jointe&lt;br /&gt;Au préalable avant de débrancher la commande existante supprimer la commande à distance (qui pilote également l&amp;#39;eau chaude sanitaire)&lt;br /&gt;avant de la remplacer par le thermostat filaire Somfy.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre réponse ou d&amp;#39;autres avis des personnes inscrites sur ce forum.&lt;br /&gt;Gérard CHRISTIAENS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 14:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4576326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4576326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4576326</guid>
  <enclosure length="2030128" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/186fed52400eeac7/20190509_155209_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4576326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, si le test dit &amp;quot;OK&amp;quot;, il faut brancher les fils sur &amp;quot;NO&amp;quot; et &amp;quot;CO&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2019 19:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4574165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4574165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4574165</guid>
  <fb20:id>4574165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse rapide&lt;br /&gt;ci-joint copie installation recommandée par SOMFY compatible avec la chaudière;&lt;br /&gt;il suffirait de modifier à la chaudière le branchement bus&lt;br /&gt;et de connecter les fils sur H1L et H1 E,&lt;br /&gt;sur quel borne du thermostat filaire doit-on brancher les fils venant de la chaudière ou n&amp;#39;y a t-il pas d&amp;#39;importance?&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Gérard CHRISTIAENS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2019 13:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4573537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4573537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4573537</guid>
  <enclosure length="915113" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a1a45006c4fe69a/img145_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2514406" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ef7df31b421140c/img146_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4573537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains au vu des photos fournies, que le Thermostat Somfy ne soit pas compatible avec votre installation qui fonctionne sur &amp;quot;bus&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2019 11:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4573346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4573346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973116-chaudiere-weischaupt-raccordement-thermostat-filaire/answers/4573346</guid>
  <fb20:id>4573346</fb20:id>
