    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur ne s arrête jamais</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur ne s arrête jamais</description>
    <pubDate>Fri, 10 May 2019 11:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 May 2019 11:02:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Goulven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les fins de course ne peuvent jamais être atteinte, il sera compliqué de régler votre moteur. Donc soit il y a un défaut sur la cage de fins de course mécanique, soit le moteur a été mal remonté lors de la phase de maintenance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4578326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4578326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4578326</guid>
  <fb20:id>4578326</fb20:id>
  <fb20:question-id>1973275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai un volet roulant Somfy meteor 20/16-20Nm&lt;br /&gt;J ai changé le condensateur car celui-ci était mort.&lt;br /&gt;Mais depuis le remontage, le moteur ne s arrête jamais dans un sens comme dans l autre?&lt;br /&gt;Avez vous une réponse à m apporter?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Goulven</title>
  <dc:creator>Goulven</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur ce modèle, j ai simplement deux vis réglages fin de course. Le pb, c est que moteur ne d arrête jamais lorsque j actionne l interrupteur d un côté ou de l autre?&lt;br /&gt;Même si je tourne les vis.&lt;br /&gt;C est un système mécanique de fin de course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 15:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4576550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4576550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4576550</guid>
  <fb20:id>4576550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13048772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Goulven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que vous avez dû démonter le moteur, il faudra impérativement refaire le réglage des fins de course en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 11:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4575699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4575699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973275-moteur-arrete-jamais/answers/4575699</guid>
  <fb20:id>4575699</fb20:id>
