    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon volet s&#39;arrête à 30 cm du bas en montant.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon volet s&#39;arrête à 30 cm du bas en montant.</description>
    <pubDate>Mon, 13 May 2019 12:21:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 May 2019 12:21:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier si vous n&#39;avez pas des boutons de réglages de fin de course en sortie de la tête moteur ? Vous trouverez la procédure de réglage des fins de course au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4585031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4585031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4585031</guid>
  <fb20:id>4585031</fb20:id>
  <fb20:question-id>1973308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux monter mon volet roulant que trente centimètres, il s&amp;#39;arrête, par contre je peux le descendre et s&amp;#39;arrête normalement.&lt;br /&gt;après plusieurs essais il y a toujours le même problème.&lt;br /&gt;Comment faire pour réinitialiser le moteur ?&lt;br /&gt;Merci Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain J.</title>
  <dc:creator>alain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet roulant filaire.&lt;br /&gt;Bonne réception.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2019 20:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4579754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4579754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4579754</guid>
  <fb20:id>4579754</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13048943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet roulant à commande radio ou à commande filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 11:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4575716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4575716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973308-volet-arrete-30-cm-bas-montant/answers/4575716</guid>
  <fb20:id>4575716</fb20:id>
