    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter un BSO/moteur/Situo à la tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter un BSO/moteur/Situo à la tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:19:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2019 18:19:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice N.</title>
  <dc:creator>Fabrice N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai résolu mon problème. Je partage avec vous la solution que j&amp;#39;ai trouvé. Il faut disposer d&amp;#39;une télecommande à retour d&amp;#39;information. Dans mon cas, j&amp;#39;ai acheté une télecommande TELIS 1 IO pure. J&amp;#39;ai ensuite programmé la télecommande avec le BSO. Puis j&amp;#39;ai pu ajouter ce BSO dans l&amp;#39;interface de gestion de la TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973472-impossible-ajouter-bso-moteur-situo-tahoma/answers/4596952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973472-impossible-ajouter-bso-moteur-situo-tahoma/answers/4596952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973472-impossible-ajouter-bso-moteur-situo-tahoma/answers/4596952</guid>
  <fb20:id>4596952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13050232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1973472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 2 BSO griesser équipés de moteur J4. Chaque BSO est piloté par une télécommande SITUO 1 PURE. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ajouter ces 2 BSO dans l&amp;#39;interface TAHOMA sans télécommande d&amp;#39;abord puis en sélectionnant la télécommande SITUO. Rien n&amp;#39;y fait. Tahoma ne détecte pas les 2 BSO. &lt;br /&gt;Pourtant, j&amp;#39;ai isolé chacun des BSO. Je ne dispose pas de télécommande à retour d&amp;#39;information. J&amp;#39;ai essayé de faire un reset 2/8/2 mais je ne sais pas comment faire pour que le moteur du BSO récupère la clé de la TAHOMA. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer la remise à zéro des moteurs en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation sur un BSO UNIQUEMENT (on coupe son alimentation 2s, on la remet 2s, on la recoupe 2s et on la remet), les autres motorisation Somfy ne doivent en aucun cas subir cette double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêté-le en utilisant l&amp;#39;arrêt sur le &amp;quot;champignon&amp;quot; de fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&amp;#39;à atteindre la positon basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12 - Recommencez la procédure pour le second BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2019 07:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973472-impossible-ajouter-bso-moteur-situo-tahoma/answers/4577549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973472-impossible-ajouter-bso-moteur-situo-tahoma/answers/4577549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973472-impossible-ajouter-bso-moteur-situo-tahoma/answers/4577549</guid>
  <fb20:id>4577549</fb20:id>
