    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire la Liaison sans fil entre le portier du visiophone et moteur portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire la Liaison sans fil entre le portier du visiophone et moteur portail?</description>
    <pubDate>Mon, 13 May 2019 21:35:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 May 2019 21:35:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francois R.</title>
  <dc:creator>Francois R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Le materiel n est pas encore acheté...&lt;br /&gt;J attends que le.maçon me rajoute la gaine manquante  entre le moteur et la platine ... et que le ferronier me donne le poids final de chaque battant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4586557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4586557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4586557</guid>
  <fb20:id>4586557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13050933</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1973549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais installer une motorisation de portail Somfy mais j ai un problème de gaine manquante.&lt;br /&gt;Je n’ ai pas de connection filaire entre le boîtier moteur et le portier sur le pilier.&lt;br /&gt;Y a t il une solution sans fil entre ces 2 éléments?&lt;br /&gt;Pour information, la distance entre Le visiophone de la maison et le portail sera de 120m&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de voir si la portée entre le portail et le visiophone n&amp;#39;est pas trop grande, pouvez-vous essayer de piloter votre motorisation de portail avec sa télécommande en vous plaçant à l&amp;#39;endroit où sera installer le visiophone est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 09:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4584261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4584261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4584261</guid>
  <fb20:id>4584261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! Petit problème de conception à la base !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2019 02:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4577298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4577298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4577298</guid>
  <fb20:id>4577298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce cable de 2x1.5mm2 part de la maison jusqu a la platine du portail.&lt;br /&gt;Il me manque. Le cable de la platine au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 21:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4577201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4577201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4577201</guid>
  <fb20:id>4577201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ce câble est destiné à la platine, ou au portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut également un câble pour la platine. Voyez le schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 11:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4575679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4575679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4575679</guid>
  <enclosure length="86954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d8d37b6403163989/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4575679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai tiré un cable  de 1.5mm2 depuis la maison jusqu au portier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 11:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4575643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4575643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4575643</guid>
  <fb20:id>4575643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le filaire fonctionne toujours mieux que la communication radio !&lt;br /&gt;Par contre, vous allez bien avoir une gaine pour alimenter le portier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574961</guid>
  <fb20:id>4574961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse.&lt;br /&gt;Je pensais qu il existerait un module bluethooth ou autre a rajouter qui communiquerait entre le moteur et le portier installé sur le pillier du portail&lt;br /&gt;Donc selon vous pour assurer il vaudrait mieux faire une saignée dans le pillier et rajouter la gaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574933</guid>
  <fb20:id>4574933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faudra utiliser le RTS (protocole radio sans fil natif sur V500 et les motorisation de portails que vous projetez). Par contre pour la distance, j&amp;#39;ai un doute !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574841</guid>
  <fb20:id>4574841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense installer un visiophone V500 pour sa distance filaire jusqu a150m.&lt;br /&gt;Moteur evolvia400 ou sga6000&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 06:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574634</guid>
  <fb20:id>4574634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de motorisation et quelle référence de visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la distance me parait longue !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 05:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973549-faire-liaison-fil-portier-visiophone-moteur-portail/answers/4574480</guid>
  <fb20:id>4574480</fb20:id>
