    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialisation volet roulant filaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1973983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialisation volet roulant filaire?</description>
    <pubDate>Mon, 13 May 2019 09:35:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 May 2019 09:35:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux tête de vis six pans jaune et blanche présentes sur la photographie servent au réglage des fins de course du moteur. Une vis sert à la fin de course haute et l&#39;autre à la fin de course basse, si on tourne la vis dans un sens ça décale la butée dans un sens et dans l&#39;autre sens en tournant de l&#39;autre coté. Pour identifier quel bouton fait quelle fin de course, il faut savoir si la tête moteur est placé à droite ou à gauche et en fonction du sens d&#39;enroulement du tablier dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/83b/c7c/9b1656af2cee47085644a10f4c/public_uploader/sens_bouton_six_pan_fdc.jpg?b335e4&quot; data-id=&quot;5cd93a2f799fc20bccf48919&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir par quel moteur remplacer le votre, il faudra connaître le modèle du moteur installé actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4584175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4584175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4584175</guid>
  <fb20:id>4584175</fb20:id>
  <fb20:question-id>1973983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un pack baie alu+ volet roulant somfy en février 2014 chez castorama , j&amp;#39;ai du changer le condensateur car il n&amp;#39;avait plus de force à la remontée . J&amp;#39;ai pu régler à nouveau la fin de course sans soucis en montée , mais impossible de régler le bas , le moteur semble ne pas réagir, j&amp;#39;ai vissé de nombreux tours en sens inverse des aiguilles d&amp;#39;une montre la vis de réglage correspondante ( celle du haut dans mon cas )&lt;br /&gt;je note que cette vis fait un petit claquement au bout de 4 ou 5 tours ce qui n&amp;#39;est pas le cas de l&amp;#39;autre vis , y a t&amp;#39;il un dysfonctionnement de la vis  de réglage ? ou simplement faut t&amp;#39;il réinitialiser et refaire les réglages ? si oui comment ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai que la facture de chez castorama qui sont incapables de me donner les références moteur et l&amp;#39;installateur avait gardé tous les papiers donc je n&amp;#39;ai pas de référence . De plus le volet étant complètement enroulé je ne peux pas redémonter le moteur pour donner une référence non plus ,&lt;br /&gt;Que puis je faire pour réparer ça ? ou bien la vis est elle cassée ? &lt;br /&gt;salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno A.</title>
  <dc:creator>Bruno A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la photo en question , je ne peux pas faire mieux niveau visibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 17:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576879</guid>
  <enclosure length="2022669" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c961462d13c37a4/img_20190509_190013_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4576879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13053114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement le démontage est maintenant aussi un soucis car je ne parviens pas à enlever le coté opposé de la tète du moteur pour le désinserer totalement . Le tablier reste donc totalement enroulé, pas moyen de le redescendre à cause du frein moteur &lt;br /&gt;Le seul moyen sur serait de démonter le coffrage , mais pour ça je devrais casser du mur car il est à moitié encastré...donc à éviter si possible &lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais juste voulu être sur qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun moyen de réinitialiser le moteur pour voir si cette vis est bien cassée et donc commander un autre moteur si ça n&amp;#39;est pas réparable ? et d&amp;#39;ailleurs quel moteur ? je voudrais retrouver la référence aussi &lt;br /&gt;salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 17:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576859</guid>
  <fb20:id>4576859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une photo de la tête moteur où on voit clairement les vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive que des utilisateurs détruisent les mécanismes de FdC, où les remontent mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra peut être redémonter...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 16:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576826</guid>
  <fb20:id>4576826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui malheureusement je n&amp;#39;ai pas pensé à faire une photo lorsque je l&amp;#39;ai démonté , mais l&amp;#39;étiquette indiquait SOMFY, et maintenant il est bloqué enroulé. Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un somfy acheté début 2014 chez castorama en pack avec des baies vitrées coulissantes.&lt;br /&gt;Si je comprend bien la vis en question serait foutue ? Pas réparable ? Obligé de racheter un moteur ? Par ailleurs Il n&amp;#39;existe pas de procédure de reinitialisation pour ce type de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 15:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4576664</guid>
  <fb20:id>4576664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étonnant que vous n&amp;#39;ayez pas le type du moteur alors que l&amp;#39;avez déposé pour l&amp;#39;échange du condo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les moteurs filaires Somfy sont à réglages par boutons et non pas par vis 6 pans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel quant à dire que c&amp;#39;est du Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, le claquement de la vis indique qu&amp;#39;elle n’entraîne pas les mécanismes de FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 12:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4575900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4575900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1973983-reinitialisation-volet-roulant-filaire/answers/4575900</guid>
  <fb20:id>4575900</fb20:id>
