    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer 2 commandes SMOOVE origin IO pour 2 stores + IO situo 5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1974840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer 2 commandes SMOOVE origin IO pour 2 stores + IO situo 5</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2019 07:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2019 07:35:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles R.</title>
  <dc:creator>Gilles R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup, je vais essayer ce Week-end et vous tiens informé.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4595002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4595002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4595002</guid>
  <fb20:id>4595002</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12968704</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1974840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans faire exprès j&amp;#39;ai déprogrammé mes commandes smoove origin et ma situo Io 5.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 volets roulants dans mon salon côte à côte et je souhaiterais reprogrammer une commande smoove Io origin pour chaque volet et ensuite ma commande IO situo 5 pour gérer les 2 volets.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire comment faire s&amp;#39;il vous plaît?&lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante, il est impératif de respecter les temps d&amp;#39;appuis et de la suivre dans l&amp;#39;ordre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 2 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2 de la Situo 5 IO pilote bien le volet Salon 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 2 de la Situo 5 IO et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 de la Situo 5 IO ne pilote plus le volet Salon 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet Salon 1 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet Salon 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande individuelle du volet Salon 2 ne pilote plus le volet Salon 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 2 de la Situo 5 IO et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet Salon 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que a télécommande individuelle du volet Salon 2 pilote bien le volet Salon 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet Salon 1 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet Salon 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 de la Situo 5 IO pilote bien le volet Salon 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 06:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4594875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4594875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4594875</guid>
  <fb20:id>4594875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, je souhaite remettre le volet salon 1 sur le canal 1.&lt;br /&gt;Tout était bien réglé au départ et je souhaiterais vraiment bien comprendre.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 09:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4592936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4592936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4592936</guid>
  <fb20:id>4592936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que sur le canal 1 vous souhaitez aussi avoir le volet salon1 à la place du volet salon 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 09:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4592830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4592830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4592830</guid>
  <fb20:id>4592830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Télécommande Salon 1 et Télécommande salon 2 pilotent le même volet salon 1.&lt;br /&gt;La télécommande 5IO :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le canal 1  commande le volet salon 2;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le canal 2 ne commande rien (j&amp;#39;aimerais qu&amp;#39;il commande le salon 2).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enfin le canal 5 contrôle bien les 2 volets salon 1 et 2 en même temps.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;au début tout était bien réglé et c&amp;#39;est moi qui ai tout déréglé en voulant ajouté mes volets à ma TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 18:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4591662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4591662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4591662</guid>
  <fb20:id>4591662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommons ces deux volets roulants Salon 1 et Salon 2 et Télecommande Salon 1 et Télécommande Salon 2 leurs télécommandes respectives. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si ces volets roulants sont encore piloté par une ou plusieurs télécommandes ? Si oui, merci de m&amp;#39;indiquer par quelle télécommande et sur quel canal de la télécommande s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la Situo 5 IO ? Merci aussi de me dire si d&amp;#39;autre volets roulants sont pilotés en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 10:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4584313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4584313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974840-parametrer-2-commandes-smoove-origin-io-2-stores-io-situo-5/answers/4584313</guid>
  <fb20:id>4584313</fb20:id>
