    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1974937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion io</description>
    <pubDate>Tue, 14 May 2019 06:44:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 May 2019 06:44:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommons ces deux volets roulants, Volet A et Volet B, actuellement la télécommande du volet A pilote le volet A et le volet B alors que la télécommande du volet B ne pilote plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre en ordre, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique du volet A, pour ne laisser que le volet B alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande du Volet A, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande du Volet B, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande du Volet B, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande du Volet A, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau le volet A, chacune des télécommandes devraient piloter son propre volet roulant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1974937-connexion-io/answers/4586793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1974937-connexion-io/answers/4586793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1974937-connexion-io/answers/4586793</guid>
  <fb20:id>4586793</fb20:id>
  <fb20:question-id>1974937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai exactement ce problème là avez-vous une solution ? Merci &lt;br /&gt;J’ai 2 VR ayant chacun leur smoove, et, un smoove pilote les 2 VR alors que l&amp;#39;autre smoove est désaffecté de son VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
