    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloque toujours au même endroit à l&#39;ouverture, programmation impossible, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1975834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloque toujours au même endroit à l&#39;ouverture, programmation impossible, que faire?</description>
    <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:03:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 May 2019 07:03:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux, la seule solution sera son remplacement complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1975834-volet-bloque-endroit-ouverture-programmation-impossible-faire/answers/4586849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1975834-volet-bloque-endroit-ouverture-programmation-impossible-faire/answers/4586849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1975834-volet-bloque-endroit-ouverture-programmation-impossible-faire/answers/4586849</guid>
  <fb20:id>4586849</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1975834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir épluché le forum pendant des heures je ne trouve pas de réponse à mon problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon appartement est équipé d&amp;#39;un volet roulant Somfy, moteur Oxymo RTS 10/17 avec attaches rigides et butées d&amp;#39;arrêt sur la dernière lame, télécommande Situo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet s&amp;#39;était déjà bloqué à d&amp;#39;autres endroits auparavant mais il suffisait de redescendre un peu, d&amp;#39;arrêter, puis de rouvrir et le volet allait jusqu&amp;#39;au bout. Dernièrement le volet s&amp;#39;est fermé sur un objet malencontreusement laissé dessous. Depuis le volet va bien jusqu&amp;#39;en bas, mais ne veut plus s&amp;#39;ouvrir. Plus précisément il commence à s&amp;#39;ouvrir mais bloque toujours au même endroit (voir vidéo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la partie Motoréducteur-Frein-Condensateur, en conservant la partie fin de course. C&amp;#39;est un motoréducteur simu plus puissant, je pensais que ça venait de là. J&amp;#39;ai bien tout remonté, pas de soucis. J&amp;#39;ai fais tourné sans accrocher le tablier, ça tourne, ça tourne, sans s&amp;#39;arrêter dans les deux sens. Quand je fais tourner trop longtemps à la fermeture et que je l&amp;#39;arrête, il ne repart plus à la fermeture, je dois aller dans l&amp;#39;autre sens pendant un certain temps jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il veuille bien repartir à la fermeture. A un moment il a trouvé se qui semblait être une fin de course. J&amp;#39;ai donc rattaché le tablier, et là, déception, ça refait exactement la même chose qu&amp;#39;avant le changement de motoréducteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté toutes les procédures possibles de nombreuses fois mais c&amp;#39;est un échec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui long Haut et Bas: le volet descend mais pas de va et vient, puis appui 3 secondes sur My = rien. (la led de la télécommande clignote puis s&amp;#39;arrête).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui 2 ou 3 secondes sur Prog = va et vient, la télécommande ne répond plus, Appui bref sur Prog elle remarche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté la fameuse 2 8 2, le volet s&amp;#39;ouvre mais bloque au même endroit, j&amp;#39;appuie sur Prog: un premier va et vient mais pas de deuxième. J&amp;#39;ai essayé à 5 cm de la tête moteur, pendant 7s ou 1 min rien de se passe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure &amp;quot;mon moteur de volet roulant radio ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique&amp;quot;, échec également...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref voilà ou j&amp;#39;en suis, ma conclusion c&amp;#39;est que la roue cranté de fin de course est déréglé et si j&amp;#39;ai bien compris je peux changer le moteur au complet, ou bien un sauveur me donnera la solution? Yellow&amp;#39;s? Gens du forum?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
