    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande filaire Moteur SGA4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1976066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande filaire Moteur SGA4100</description>
    <pubDate>Sun, 12 May 2019 07:00:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 May 2019 07:00:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathey,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Effectivement les commandes filaires sont inactives pour des raisons d&amp;#39;énergie.&lt;br /&gt;Il ne sera pas possible d&amp;#39;activer cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais selon la distance entre le portail et visiophone, vous pourrez actionner l&amp;#39;ouverture totale par radio RTS comme une télécommande, il faudra dans ce cas un visiophone Somfy RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1976066-commande-filaire-moteur-sga4100/answers/4581987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1976066-commande-filaire-moteur-sga4100/answers/4581987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1976066-commande-filaire-moteur-sga4100/answers/4581987</guid>
  <fb20:id>4581987</fb20:id>
  <fb20:question-id>1976066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais installer un visiophone et je souhaite bénéficier de la commande d&amp;#39;ouverture filaire de mon SGA4100 depuis mon moniteur.&lt;br /&gt;Mon problème est que mon moteur est alimenté par panneau solaire et que les commandes filaires sont donc désactivées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce pour une raison de faible puissance en solaire que les commandes filaires sont inactives?&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un moyen d&amp;#39;activer ces commandes malgré l&amp;#39;alimentation en solaire de mon moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse de votre part, je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
