    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Antenne Somfy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1977768" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Antenne Somfy IO</description>
    <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:49:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 May 2019 07:49:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frank B.</title>
  <dc:creator>Frank B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Frank&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587057</guid>
  <fb20:id>4587057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12883581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1977768</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suspecte un mauvais fonctionnement de mon portail (control box 3S io) avec ma box Tahoma dû à l&amp;#39;éloignement de la Tahoma par rapport au portail ( 4/5 pièces de maison à traverser sur 10m + 20m de jardin). &lt;br /&gt;Mon portail capte aléatoirement le signal radio ( point d&amp;#39;exclamation de temps en temps sur l&amp;#39;icone &amp;quot;portail&amp;quot; m’empêchant de l&amp;#39;actionner via Tahoma et des fois ça fonctionne parfaitement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la control box 3S io il y a une petite antenne type petit fil blanc (en photo jointe) + dans le feux clignotant orange un petit fil en cuivre pour antenne (en photo également). Je me dit que c&amp;#39;est peut-être léger et que pour le prix je vais me tenter une antenne somfy IO (une trentaine d&amp;#39;euros)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette nouvelle antenne déportée dois être mise à la place de la quelle? des deux?&lt;br /&gt;Celle dans le feux clignotant est-elle importante? celle dans la control box 3S io est-elle importante? dois&amp;#39;je mettre les trois ensemble sur la même connectique ou seulement l&amp;#39;antenne déportée suffira seule à remplacer les deux autres?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frank&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez la laisser ou l&amp;#39;enlever mais conservez la.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587050</guid>
  <fb20:id>4587050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle antenne viendra donc en remplacement de celle du feux clignotant. Je dois laisser la petite antenne blanche raccordée à la borne 33 dans le boité? elle est importante?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587038</guid>
  <fb20:id>4587038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, vous m&amp;#39;avez enlevé un doute !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra brancher l&amp;#39;antenne déportée dans la motorisation à la place de celle qui vient du feu.&lt;br /&gt;Mais je ne vous garantis pas que ça marchera mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4587015</guid>
  <fb20:id>4587015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble coaxial du feux orange est connecté sur la broche blanche de la deuxième photo du post initial, la partie central du câble à la borne 33 et la partie &amp;quot;autour&amp;quot; à la borne 34 de la fiche antenne du boitier 3S io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne &amp;quot;blanche&amp;quot; est quand à elle connectée sur la borne 33 également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;br /&gt;Frank&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4586962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4586962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4586962</guid>
  <fb20:id>4586962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou va la câble coaxial branché dans le feu clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4586871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4586871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977768-antenne-somfy-io/answers/4586871</guid>
  <fb20:id>4586871</fb20:id>
