    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème fin de course haut avec moteur pergola IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1977877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème fin de course haut avec moteur pergola IO</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2019 07:15:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2019 07:15:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il serait intéressant de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV pour qu&amp;#39;il procède au réglage de votre moteur ou au remplacement de ce dernier dans le cadre de la garantie le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1977877-probleme-fin-course-haut-moteur-pergola-io/answers/4589632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1977877-probleme-fin-course-haut-moteur-pergola-io/answers/4589632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1977877-probleme-fin-course-haut-moteur-pergola-io/answers/4589632</guid>
  <fb20:id>4589632</fb20:id>
  <fb20:question-id>1977877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens d&amp;#39;installer sur ma pergola une toile tendue motorisée par un moteur somfy pergola IO. il est télécommandée sans fil par une situo io. celui ci avait sa fin de course haute parfaitement réglée mais pas la fin de course basse où il se déroulait sans s&amp;#39;arrêter. j&amp;#39;ai donc suivi la procédure de la notice pour régler la fin de course basse, procédure qui s&amp;#39;est réalisée sans le moindre problème... seulement losque j&amp;#39;enroule la toile, celle s&amp;#39;enroule sur un tiers du parcours puis s&amp;#39;arrête comme si la fin de course haute était atteinte! j&amp;#39;ai donc réalisé la procédure pour régler la fin de course haute, chose impossible à réaliser! j&amp;#39;ai donc débrancher 2 secondes le moteur puis rebrancher entre 5 et 15 secondes puis re débrancher 2 secondes afin de réinitialiser le moteur, mais celui ci refuse de repasser en mode usine. il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;enrouler complètement ma toile!!!! celle ci se déplace bien jusqu&amp;#39;au bout de la pergola, mais s&amp;#39;enroule seulement sur un tiers, et le vent souffle très très régulièrement dans ma région.... j&amp;#39;ai essayé de passer la télécommande du mode autonome au mode standard, sans effet, j&amp;#39;ai ré appairé celle-ci qui commande bien montée et descente mais qui refuse de passer le moteur en mode programmation! j&amp;#39;ai beau utiliser les combinaisons de touches indiquées sur la notice, rien n&amp;#39;y fait; le moteur a acquis sa programmation définitivement, mais une programmation erronée! si vous avez une idée, faites moi signe... problème de moteur? problème de télécommande? la toile coulisse sans soucis, la tension est bonne, les cotes sont parfaites...NB lorsque le moteur a atteint sa fin de course haute, même si j&amp;#39;appuie sur montée, le moteur ne bouge plus!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
