    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb sur platine de rue somfy v500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1978026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb sur platine de rue somfy v500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:06:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2020 08:06:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le câble est très fin, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de câbles téléphoniques, qui est n&amp;#39;est pas le meilleur câble dans ce genre de conditions car il est très cassant, la seule solution sera de tirer un nouveau câble et privilégiant du câble de 1mm² ou 0.75mm² de section.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5477916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5477916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5477916</guid>
  <fb20:id>5477916</fb20:id>
  <fb20:question-id>1978026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait installer le portier vidéo Somfy v500 il y deux mois l &amp;#39;ecran restait allumé tout le temps  cela etait gênant. j&amp;#39;ai debranché  et rallumé depuis l&amp;#39;ecran t éteins au bout de qq secondes.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai constaté qu&amp;#39;il  n indiquait plus la temperature exterieure detectée par la platine de rue puis je constate egalement que la sonnette  de fonctionne plus &lt;br /&gt;que dois je faire ?&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;attente de vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de matthieu C.</title>
  <dc:creator>matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai récupéré une partie du câble existant qui était sur l&amp;#39;ancienne sonnette. il y a donc environ 10 m de l&amp;#39;ancien câble d&amp;#39;une sonnette (très fin) et une longueur d&amp;#39;environ 5 m en 0,75 neuf sur le pilier de mon portail. Ceux ci dit, l&amp;#39;installation date d&amp;#39;environ 3 ans. je l&amp;#39;ai fait moi-même. il n&amp;#39;y a jamais eu de défaut jusqu&amp;#39;à celle-ci. je ne comprend pas pourquoi la panne survient du jour au lendemain. j&amp;#39;ai mesuré avec un vieux voltmètre. j&amp;#39;ai de la tension jusqu&amp;#39;au bout de la liaison . je ne peux par contre pas savoir quel est la tension. il est trop vieux.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5474263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5474263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5474263</guid>
  <fb20:id>5474263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8105839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le visiophone fonctionne en câble volant, c&amp;#39;est que le problème vient des câbles qui relient le moniteur intérieur à la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces câbles sont-ils seuls à cheminer dans la gaine ? De plus quel section de câble avez-vous utilisé et quelle distance sépare ces deux équipements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5474121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5474121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5474121</guid>
  <fb20:id>5474121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai pu le faire le test hier. le visiophone fonctionne avec un câble court volant.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5468516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5468516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5468516</guid>
  <fb20:id>5468516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de faire un test en raccordant en câble volant la platine de rue au moniteur ? Vous pouvez rapprochez la platine pour éviter d&amp;#39;avoir une longueur de câble trop important à tirer, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 07:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5468269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5468269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5468269</guid>
  <fb20:id>5468269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui la platine de rue de mon visiophone V500 ne fonctionne plus. j&amp;#39;ai vérifié si un câble était débranché. pas de problème à ce niveau la. le visiophone fonctionnait depuis maintenant 3 ans sans aucun soucis. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mesuré la tension d&amp;#39;alimentation. pas de soucis de ce coté la non plus. &lt;br /&gt;je ne peux ni regarder l&amp;#39;extérieur depuis le moniteur intérieur ni ouvrir le portail. la température extérieure ne s&amp;#39;affiche plus non plus. &lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5460002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5460002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/5460002</guid>
  <fb20:id>5460002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 07:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/4589649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/4589649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/4589649</guid>
  <fb20:id>4589649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un 1er temps, avez-vous contacté l&amp;#39;installateur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 08:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/4587121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/4587121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978026-pb-platine-rue-somfy-v500/answers/4587121</guid>
  <fb20:id>4587121</fb20:id>
