    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilite du SUNIS Wirefree II IO avec Easy Sun io et Sensor Box IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1978569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilite du SUNIS Wirefree II IO avec Easy Sun io et Sensor Box IO ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 May 2019 08:42:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 08:42:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses.j&amp;#39;ai contacté l&amp;#39;installateur car le moteur et la télécommande sont très difficile d’accès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4618002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4618002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4618002</guid>
  <fb20:id>4618002</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13082792</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1978569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite remplacer mon Sunis Wirefree Io ancien modèle défectueux par un Sunis Wirefree II io. Je n&amp;#39;arrive pas à appairer ce nouveau capteur avec l&amp;#39;Easy Sun io +la sensor Box Io. Est ce un problème de compatibilité de modèle  sinon quelle est la marche à suivre ? Précision : j&amp;#39;ai bien  supprimer au préalable l&amp;#39;anciern  Sunis à partir de l&amp;#39;Easy Sun.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Ph. B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le SUNIS Wirefree II IO est différent, il ne nécessite plus la Control Box, il se mémorise directement dans le moteur et le réglage du seuil se fait directement sur le capteur. Afin de vous guider dans la procédure de mémorisation du capteur avec votre moteur, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer sur combien de moteur vous souhaitez le mémoriser et le modèle de toutes les télécommandes qui pilotent chacun de ces moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 12:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4590667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4590667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4590667</guid>
  <fb20:id>4590667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous donner la réf de votre appareil, il semblerait qu&amp;#39;il y ait non compatibilité avec le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 08:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4589879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4589879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1978569-compatibilite-sunis-wirefree-ii-io-easy-sun-io-sensor-box-io/answers/4589879</guid>
  <fb20:id>4589879</fb20:id>
