    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démonter un tablier bloqué en bas, sans accès au moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1979272" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démonter un tablier bloqué en bas, sans accès au moteur?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2024 09:44:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emmanuelle H.</title>
  <dc:creator>emmanuelle H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;avais espoir de trouver une solution miracle mais me doutait bien que c&amp;#39;était mal parti ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826599</guid>
  <fb20:id>8826599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19977896</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1979272</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;mon problème:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant électrique et &lt;br /&gt;sans fil dont le moteur ronronne, mais qui n&amp;#39;a plus la force de remonter&lt;br /&gt; le tablier resté bloqué en bas.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir le coffre, &lt;br /&gt;car le capot bute dans le cadre de la porte-fenêtre et j&amp;#39;habite au 2ème &lt;br /&gt;étage donc pas d&amp;#39;accès depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Avant de penser à &lt;br /&gt;atteindre le moteur pour le réparer ou le changer, j&amp;#39;aimerais pouvoir &lt;br /&gt;retirer le tablier pour ne plus vivre dans l&amp;#39;obscurité, et avoir &lt;br /&gt;peut-être un meilleur accès.&lt;br /&gt;Une solution me comblerait de bonheur...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samy</title>
  <dc:creator>Samy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;En ce qui me concerne, pas d’autre choix que de démonter toute l’ossature du volet, en desserrant les vis qui sont dans les montants eux même fixés sur le mur, où coulissent les lames du tablier.&lt;br /&gt;Cela m’a obligé à sacrifier le tablier en arrachant toutes les lames, puis j’ai fait appel à 1 installateur pour le remplacent complet du système ( moteur, tablier, ossature)&lt;br /&gt;Voilà désolé mais à moins d’être 1 super bricoleur, pas le choix que de tout remplacer…&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826555</guid>
  <fb20:id>8826555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13069780</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me permets de relancer le sujet ... je suis exactement dans la même situation. Impossible d&amp;#39;enlever le coffrage. Malgré ce qui a été dit plus haut, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de voir 2 vis en partie haute. Le problème c&amp;#39;est que ces vis sont derrière le dormant de la fenêtre donc totalement inaccessible&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution à m&amp;#39;apporter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/8826529</guid>
  <fb20:id>8826529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pas d&amp;#39;autre solution, si vous remplacez ce volet, il faudra le monter à l&amp;#39;endroit de manière a avoir accès au moteur librement par l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2019 08:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4599523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4599523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4599523</guid>
  <fb20:id>4599523</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain C.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai beau tirer de tout mon poids, rien à faire, le capot ne bouge pas d&amp;#39;un millimètre!&lt;br /&gt;ne supportant plus d&amp;#39;être dans l&amp;#39;obscurité dans ma chambre et de devoir allumer la lumière en pleine journée ensoleillée, je vais me résigner à tronçonner le tablier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 May 2019 07:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4599429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4599429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4599429</guid>
  <fb20:id>4599429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain C.&lt;br /&gt;Oui j’ai essayé plusieurs fois d’aider le volet à remonter en utilisant la télécommande, mais rien à faire.&lt;br /&gt;En tous cas vous m’avez conforté dans l’idée que le capot n’a que 2 vis et qu’il faut tirer pour qu’il vienne, chose que j’ai fait plusieurs fois et avec force, mais il doit être bien « collé » après tant d’années...&lt;br /&gt;Je vais réessayer avec encore plus de force !&lt;br /&gt;Je vous tiens informé de l’évolution des choses&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 06:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592224</guid>
  <fb20:id>4592224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PS:&lt;br /&gt;Avez vous essayé sur une action d&amp;#39;ouverture avec la télécommande, d&amp;#39;aider le volet à monter avec les mains ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 05:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592170</guid>
  <fb20:id>4592170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement il est monté a l&amp;#39;envers ce volet.&lt;br /&gt;Il y a en général que deux vis sur le capot, essayez de le tirer fort par le bas il devrait descendre ce capot!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 05:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4592167</guid>
  <fb20:id>4592167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour ces infos supplémentaires &lt;br /&gt;Mais sacrifier quelques lames pour sortir le tablier, car l’obscurité est vraiment indisposante !&lt;br /&gt;Pour ce qui est de l’installateur, les volets étaient installés avant mon acquisition en 2016 et avant l’arrivée des anciens propriétaires en 2007...&lt;br /&gt;Je poste une vidéo où j’ai retiré les vis du  capots qui ne veut pas se décrocher &lt;br /&gt;Et pour être complet, il s’agit bien d’un moteur Somfy, j’ai la télécommande qui en atteste &lt;br /&gt;Merci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 19:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591741</guid>
  <enclosure length="29408924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2109d2bff6786c03/ce183_ace_d9_db_40_ea_8_e48_61_eade2490_db_encoded.mp4?ae1f036" type="video" />
  <fb20:id>4591741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Sacrifier une ou deux lames et plus ne suffira pas pour le démontage du moteur.&lt;br /&gt;je vous conseil de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 18:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591566</guid>
  <fb20:id>4591566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain et merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Et en sacrifiant 1 ou 2 lames, ou même plus , est-ce faisable selon vous?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 17:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591493</guid>
  <fb20:id>4591493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudra ouvrir le coffre dégrafer et sortir les lames par le haut, si non, pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 15:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979272-demonter-tablier-bloque-bas-acces-moteur/answers/4591269</guid>
  <fb20:id>4591269</fb20:id>
