    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit remplacement moteur volet roulant IO 280x215 cm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1979319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit remplacement moteur volet roulant IO 280x215 cm ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 12:11:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2019 12:11:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle exacte du moteur déjà installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4825804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4825804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4825804</guid>
  <fb20:id>4825804</fb20:id>
  <fb20:question-id>1979319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur de volet roulant IO est fatigué (maison BBC datant de 2013). Ses dimensions sont de 280x215 cm (largeur x hauteur).&lt;br /&gt;Les kits de remplacement s&amp;#39;arrêtent à 240 cm de largeur en moteur 20nm, et en parcourant le forum j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;au delà de 240 il valait mieux un 40nm... impossible à trouver sur le site.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un connait ces références de kit de remplacement en 40nm IO ou est-ce qu&amp;#39;un 20nm suffira ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Quentin R.</title>
  <dc:creator>Quentin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Pierre mais j&amp;#39;ai vu que vous vendez des moteurs RMS 2000 de 30Nm. &lt;br /&gt;Le RMS 2000 est-il adaptable au tube du IO ? &lt;br /&gt;Le fait que la télécommande et le système de domotique soit différent m&amp;#39;importe peu puisque je l&amp;#39;utilise uniquement avec sa télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 18:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4812509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4812509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4812509</guid>
  <fb20:id>4812509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13584863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, les kits de remplacement de la gamme grand publiques présents sur notre boutique en ligne ne seront pas assez puissant pour motoriser votre volet. Dans votre cas, il suffira de vous équiper d&amp;#39;un moteur OXIMO IO 40/17 (réf : 1049608), par contre il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur de la gamme professionnelle uniquement disponible auprès d&amp;#39;un installateur/revendeur professionnel ou sur des sites internet spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 07:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4592359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4592359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979319-kit-remplacement-moteur-volet-roulant-io-280x215-cm/answers/4592359</guid>
  <fb20:id>4592359</fb20:id>
