    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture portail somfy verrin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1979414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture portail somfy verrin</description>
    <pubDate>Thu, 16 May 2019 05:18:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 May 2019 05:18:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hassane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Répondez à toute les questions si vous voulez que l&amp;#39;on vous aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)Pourriez vous déverrouiller les moteurs puis approcher les vantaux en buté.&lt;br /&gt;les vantaux sont-il bien alignés ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2) Faire une photo de l&amp;#39;ensemble de votre portail vue de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit Richy, il y a un défaut de positionnement des pattes sur les vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra déplacer les moteurs, fixer les pattes sur le renfort du portail indiquer par le repère blanc sur les vantaux puis reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4592149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4592149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4592149</guid>
  <fb20:id>4592149</fb20:id>
  <fb20:question-id>1979414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , suite a l installation de mon moteur verrin sgs 400 portail battant, j ai du jour entre les battants ya t il un reglage a faire ? Est ce normal que j arrive a forcer l ouverture du portail quand le portail est fermé .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y ait un défaut de positionnement des pattes sur les vantaux, procédure de traçage et de fixation mal appliquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez ce chapitre dans la notice de pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 21:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591911</guid>
  <fb20:id>4591911</fb20:id>
  <title>Réponse de Hassane A.</title>
  <dc:creator>Hassane A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain la hauteur du portail est de 173cm et la hauteur de l axe des trou de la patte de fixation en partant du bas du vantail est de 65cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 19:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591685</guid>
  <fb20:id>4591685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12890624</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous déverrouiller les moteurs puis approcher les vantaux en buté.&lt;br /&gt;les vantaux sont-il bien alignés ? si non, il faudra revoir l’aplomb de votre portail.&lt;br /&gt;Pourriez vous donner les mesures de la hauteur du portail et la hauteur de l&amp;#39;axe des trous de la patte de fixation en partant du bas d&amp;#39;un ventail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une photo de l&amp;#39;ensemble de votre portail vue de l&amp;#39;intérieur, Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 17:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591533</guid>
  <fb20:id>4591533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain merci pour ta reponse . J ai mesurer et les verrins sont bien positionné a 1/3 du portail, je ne comprends pas d ou provien ce jour entre les battans plus on arrive vers le haut du battants et plus le jour est important&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 16:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591438</guid>
  <fb20:id>4591438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hassane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice il est indiqué page 9 &amp;quot;Points à vérifier avant l’installation&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Votre portail est en bon état : il s’ouvre et se ferme normalement sans forcer.&lt;br /&gt;Il reste horizontal pendant toute sa course. Il s’ouvre vers l’intérieur de vôtre propriété.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Les moteurs doivent être fixés sur les renforts horizontaux des vantaux.&lt;br /&gt;&amp;quot;Ces renforts doivent idéalement être placés à 1/3 de la hauteur du portail.&amp;quot;&lt;br /&gt;En l’absence de renforts, prévoyez des contre-plaques en métal d’environ 4 mm d’épaisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien suivi ses points importants ?&lt;br /&gt;Car visiblement les moteurs ne semblent pas à la bonne hauteur, (voir le repaire du fabriquant sur les vantaux)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2019 15:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979414-fermeture-portail-somfy-verrin/answers/4591232</guid>
  <enclosure length="27032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5dd97e8fa2fca723/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4591232</fb20:id>
