    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection du LINK HS / bloqué / inefficace</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1979621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection du LINK HS / bloqué / inefficace</description>
    <pubDate>Mon, 20 May 2019 15:37:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 15:37:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons resynchroniser l&amp;#39;état de votre système d&amp;#39;alarme avec nos serveurs, pourriez-vous faire le test de la procédure de changement de réseau WiFi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4602970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4602970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4602970</guid>
  <fb20:id>4602970</fb20:id>
  <fb20:question-id>1979621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai Internet&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai redémarrer ma box internet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reconnecté mon LINK au Wifi.&lt;br /&gt;Celui ci est toujours inaccessible et mon installation non sécurisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier vos serveurs peut-être et surtout m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël</title>
  <dc:creator>Joël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme sur l&amp;#39;application mon appli Somfy est toujours en mode active.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc Impossible de supprimer le link pour le réinstaller et celui-ci indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;a plus le Wi-Fi.&lt;br /&gt;Alors que j&amp;#39;avais réussit la dernière fois avec le badge et en vidant la batteries du link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une livebox 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je retesterais tous lors de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4596965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4596965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4596965</guid>
  <fb20:id>4596965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10370227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BU01110095DD &lt;br /&gt;Voila ce qu&amp;#39;il y a derrière mon link. Je testerais ce soir comme vous m&amp;#39;avez conseillé de le reconfigurer. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 09:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4595456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4595456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4595456</guid>
  <fb20:id>4595456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier les prérequis réseau de votre connexion internet ? Pour qu&amp;#39;un équipement Somfy Protect puisse se connecter à votre réseau WiFi, il est impératif de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Désactiver le 5GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Être sur un canal Auto&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;SI ça ne fonctionne toujours pas, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 06:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4594864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4594864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4594864</guid>
  <fb20:id>4594864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse Mac de mon link est: 4439C4ef8af0. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 09:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4592887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4592887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4592887</guid>
  <fb20:id>4592887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me fournir le numéro d&#39;identification de votre Link que vous trouverez au dos de ce dernier sous l&#39;adaptateur secteur (voir image ci-dessous) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/09d/a94/d07980bcef682640e33d36f63d/public_uploader/Adresse_MAC_Link.JPG?0c9888&quot; data-id=&quot;5cdd2bdb799fc2077cb25307&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 09:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4592813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4592813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1979621-connection-link-hs-bloque-inefficace/answers/4592813</guid>
  <fb20:id>4592813</fb20:id>
