    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement sur Centrale uno RTS à partir d&#39;un interrupteur filiaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1980385" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement sur Centrale uno RTS à partir d&#39;un interrupteur filiaire</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2019 11:47:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2019 11:47:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Merci de ce retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4595843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4595843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4595843</guid>
  <fb20:id>4595843</fb20:id>
  <fb20:question-id>1980385</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un interrupteur Centralis uno RTS afin pour remplacer un interrupteur filliaire somfy classique pour un volet roulant d&amp;#39;une porte fenetre.&lt;br /&gt;Je pensais comprendre  le schéma de la notice mais après avoir regardé les fils branchés sur l&amp;#39;ancien interrrupteur, je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner ce volet. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé d&amp;#39;interrupteur afin de pouvoir disposer d&amp;#39;une télécommande pour commander à distance ce volet. &lt;br /&gt;ci joint la photo du branchement actuel.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;pierre-yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre-yves H.</title>
  <dc:creator>pierre-yves H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci beaucoup pour ta réponse Pierre cela fonctionne maintenant parfaitement cordialement Pierre-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 11:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4595809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4595809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4595809</guid>
  <fb20:id>4595809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13084481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si on prend votre photo, il faut brancher les deux fils du milieu sur le &amp;quot;L&amp;quot; du centralis. Enlevez le domino et branchez les deux fils sur &amp;quot;N&amp;quot; (un sur chaque). Ensuite, les deux fils qui restent sont à connecter sur les flèches du centralis. Ils correspondent à la montée et à la descente. Il suffira de les inverser si vous constatez un fonctionnement à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 16:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594153</guid>
  <fb20:id>4594153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse j&amp;#39;ai bien compris je pense le schéma pour la centrale par contre concernant les 4 filles qui viennent du moteur je ne vois absolument pas lesquelles correspondent à partir du branchement existant il n&amp;#39;y a pas de fil de terre des fils marron noir et gris je n&amp;#39;arrive pas à savoir lesquels il faut brancher j&amp;#39;ai fait des essais mais à aucun moment le volet n&amp;#39;a fonctionné comment faire pour identifier les fils du moteur adéquate a priori il en faut 3 sur la centrale et moi j&amp;#39;en ai quatre de brancher sur l&amp;#39;interrupteur existant cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 16:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594093</guid>
  <fb20:id>4594093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Respectez ce schéma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2019 15:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1980385-branchement-centrale-uno-rts-partir-interrupteur-filiaire/answers/4594045</guid>
  <enclosure length="210878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07c33602da9b0c2e/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4594045</fb20:id>
