    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ampoule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1981334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ampoule</description>
    <pubDate>Sat, 18 May 2019 06:33:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 May 2019 06:33:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Quel est le type de la lampe que vous avez replacée Volt &amp;amp; Watt ?&lt;br /&gt; Faire une photo de cette lampe.&lt;br /&gt;Merci de répondre a cette question si vous voulez que l&amp;#39;on vous aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597503</guid>
  <fb20:id>4597503</fb20:id>
  <fb20:question-id>1981334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon ampoule de signalisation d&amp;#39;ouverture fermeture a grillé déjà 2fois &lt;br /&gt;Installation il y a 2mois &lt;br /&gt;Fils connecté correctement et fils neuf &lt;br /&gt;Est ce un problème connu sur les moteur de portail coulissant somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur le nom des personnes qui vous répondent, vous aurez des infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les Yellows, en jaune sont des Techniciens Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier défectueux peut se faire réparer économiquement hors garantie ou être remplacé par l&amp;#39;achat d&amp;#39;un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous garantie, vous pouvez attendre ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy qui après demande de tests et confirmation du diagnostic fera le nécessaire pour le remplacement du produit défectueux.&lt;br /&gt;Si produit défectueux avéré, vous pouvez aussi vous adresser à votre lieu d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si possible, répondez au questions que l&amp;#39;on vous pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 21:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597273</guid>
  <fb20:id>4597273</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud G.</title>
  <dc:creator>Arnaud G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de réponse expert vous êtes de somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 21:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597251</guid>
  <fb20:id>4597251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13098464</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension continue sur les bornes 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et sur les bornes Flash lampe allumée.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge ou date d&amp;#39;achat de votre matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 21:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597241</guid>
  <fb20:id>4597241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre expert somfy véritable ou juste vous répondez en utilisateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 20:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597182</guid>
  <fb20:id>4597182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et donc je vais demander un sav ou la ou j&amp;#39;ai acheter ou somfy? &lt;br /&gt;Pas de réponse sur le forum de chez somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 20:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597175</guid>
  <fb20:id>4597175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour moi, boitier défectueux, à faire remplacer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 19:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597077</guid>
  <fb20:id>4597077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter un fichier&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597005</guid>
  <fb20:id>4597005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé photo trop haute qualité donc j&amp;#39;ai du reduire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597003</guid>
  <fb20:id>4597003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Branchements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4597000</guid>
  <enclosure length="743419" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f21124a47c1a67f/20190517_204120_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4597000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à vous envoyer les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596979</guid>
  <fb20:id>4596979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème de ce type sur cette motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire une photos du boîtier électronique sur les connections, et la description d&amp;#39;une ampoule merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596930</guid>
  <fb20:id>4596930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle fonctionne 3semaines un mois et elle grille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596924</guid>
  <fb20:id>4596924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slidymoove 300 tous les branchements on été fait comme dans la notice explicative&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596918</guid>
  <fb20:id>4596918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien étrange deux ampoules en deux mois sur un feu orange!&lt;br /&gt;Quel est le type de votre motorisation ?&lt;br /&gt;Faire une photos du boîtier électronique sur les connections, et la description d&amp;#39;une  ampoule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2019 18:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1981334-probleme-ampoule/answers/4596907</guid>
  <fb20:id>4596907</fb20:id>
